ASUS VW193D-B яркое изо и вертикальная полоса. | |
| SASHATOD 01/06/2015 12:43 |
Майна 715G2078-2-M
бп. и инвертер 715G1899-1-AO Матрица TPM190A1 C бп. всё нормально 5,1в и 13,4в майна не много не такая как в схеме, 3,3в есть на стабилизаторе а вот 1.8 формируется с транзистора и через диод имеем 1.78в. Яркое изо и вертикальная полоса шириной прим. 4см. Сменил разрешение полоса стала прозрачной,с майны на тикон (планка матрицы) идет два шлейфа.Один отсоединил белая матрица с прозрачной полосой,этот на место а другой отсоединил чисто белый растр.На майне присутствует 5в. Таки передёрнул VGA и изо нормализовалось до первого выкл. Вот это и смутило, таки такой майны и матрицы на подкидку нима.Господа мастеровые таки железо или? Да памяти и флешь пока не трогал. |
| vadim3008 01/06/2015 14:09 |
SASHATOD, был случай,только темный экран,передёрнул VGA картинка есть,дело было в разслоившемся пятаке сигн ON-OFF кинул перемычку по дорожке и все,может и у тебя что-то похожее! |
| SASHATOD 01/06/2015 14:24 |
vadim3008, А откуда полоса?
При старте мона она черная. Вот и не понятно почему при передёргивании шнура всё встаёт на свои места. Или флешь чудит шо вряд ли или шо то с процом. У нас этих ASUSов мало в основном лыжи,самцы и филипки. Читал шо у них проблемы с памятью 24С16,но мы не швеи мотористки и каким боком память к полосе ![]() |
| vadim3008 01/06/2015 14:34 |
SASHATOD, я имел ввиду может у тебя где нибудь расслоение возле разема матрицы! |
| SASHATOD 01/06/2015 14:55 |
vadim3008, Да понял я тебя.
Но без VGA полоса присутствует. Как будто проблема с адресными драйверами но изо восстанавливается при передёргивании VGA и можно работать. Токи перевёл в дежурку и обратно и всё по новой. |
| SASHATOD 06/06/2015 20:36 |
Господа у нас были грозы,таки токи добрался к этому мону.
Считал 16ю память а там Fки,ставил 16 и 32 и 8 проц их не прописывает снимаю считываю а тама Fки, почему?
Хоть везде пишут шо TSUM1PFR-LF сам прописывает а у меня стоит TSUM17AWK-LF-1. Кто то с ними имел дело? |
| REKKA 07/06/2015 08:48 |
Поменяй память. |
| SASHATOD 07/06/2015 21:05 |
REKKA, Какую? |
| REKKA 07/06/2015 21:14 |
24С16 |
| SASHATOD 07/06/2015 21:34 |
REKKA, А для кого я выше пост писал?
Ты хоть читаешь шо пишут? |
| remontitor 08/06/2015 17:25 |
Порей проц,матрицу в автоном не пробовал или в другом монике?Просмотри плату матрицы на обрывы проводников,прижми шлейфы к стеклу,плате. |
| SASHATOD 08/06/2015 17:33 |
remontitor, Проц не грел,пока другого такого не предвидеться на подставку матрицы,шлейфы прижимал -это в первую очередь. |
