ViewSonic VA2232W не включается из-за M220Z1-L03 Rev.C1
Gemin
04/06/2015 00:01
Имеется такой монитор - ViewSonic VA2232W, с такой матрицей - M220Z1-L03 Rev.C1
Все питание 5,09В в норме, при выявлении дефектного компонента подключал платы к другой матрице, выяснилось - питание "рубит" матрица. Питание измерить на подключенной матрице, как следствие, не получается
На самой плате матрицы ничего не греется, следов горелостей-обугливаний нет. Конденсаторы не пробиты, транзисторы-диоды тоже. Дешифратор CHI MEI CM2709
Кр. Вован
04/06/2015 00:11
Gemin, дык подай на матрас внешнее питалово от (например) лабораторного или компового БП с контролем по току...
