Viewsonic vp2770, проблема с overdrive.
Infil0405
07/06/2015 16:30
При включении любого режима overdrive , помимо стандартного разгон виден только на верхней половине монитора, при этом нижняя остаётся без изменений, как при стандартном режиме. Переход резкий и в движении это выглядит, как полоса , похожая на те, что бывают с выключенной синхронизацией.
Подключал по DVI D и Displayport, пробовал с другим компом - без изменений. В биосе тоже самое.
Может кто подскажет в чем может быть дело.
REKKA
07/06/2015 19:04
Поломался
ДядяЮра
08/06/2015 21:13
Infil0405, И что ты хочешь разогнать?
Infil0405
08/06/2015 21:41
Я ничего не хочу разогнать, это в настройках монитора 3 режима скорости матрицы, так вот, нижняя половина экрана никак на них не реагирует, всегда остается стандартная скорость. Просто интересно, от чего такое может быть. Нести в сервис или это всё таки можно самому исправить, потому и спрашиваю.
ДядяЮра
09/06/2015 05:31
Кабель DVI D должен быть полным, а не "обрубком". Про Displayport ничего сказать не могу - не пробовал.
В любом случает гарантия 3 года с даты покупки или с даты производства.
