монитор Philips 236V4LSB/01 проблема с подсветкой | |||
| Sidoy2001 17/06/2015 16:10 |
Монитор Philips 236V4LSB/01 принесли с проблемой "краснит" картинка. В меню настроек добиться хорошей картинки не удалось.После вскрытия обнаружил пробитый стабилизатор на 1.8 вольт на плате скалера.Заменил,но картинка не улучшилась.На всякий случай заменил все кондёры в плате БП+инвертор...тоже ни чего не дало.Напряжения все в норме ( 16v ,5v ) на LED идёт 54 вольта. Драйвер собран на OZ9998.Пробывал "играть" с регулировкой тока по 2 ноге...безрезультатно.Грешил на прошивку скалера,но как я понял моник гарантийный и прошивку к нему найти не удалось.Как и считать родную-стоит защита (программатор Тритон) Вот решил обратиться к спецам-кто что подскажет. Проц/скалер под радиатором и указать "имя" не могу. матрица BM230WF5. Заведомо рабочей на данный момент такой нету,чтоб подкинуть и убедиться,что беда не в светодиодах... |
| южный 17/06/2015 16:12 |
Да лампы это... |
| Sidoy2001 17/06/2015 16:21 |
моник LED |
| Sidoy2001 18/06/2015 07:49 |
Проблема в светодиодах...заказал планку в китае.Тема закрыта |
| ДядяЮра 18/06/2015 09:09 |
| serega-64 18/06/2015 10:44 |
ДядяЮра, =А не в LED драйвере?=
Жираф бальшооой, яму видней. |
| Sidoy2001 18/06/2015 12:04 |
А что может быть в драйвере? светодиодная планка и от стационарного БП светит так же,хотя другие планки светят нормально. |
