LG W1934S выходит табло OSD LOCKED | |||
| andrey__1986 25/06/2015 08:29 |
добрый день , подскажите , что может быть
монитор LG W1934S работает все нормально, но высвечиваться стало табло OSD LOCKED раньше выключишь , включишь , проходит, а сейчас стабильно стало выходит и не уходит Да и кстате когда это табло горит, на панели меню, кнопки не работают, когда нет этого табло, работают. |
| Евгений373 25/06/2015 09:11 |
Очень похоже, что ответ на твой вопрос, в последнем предложении. |
| andrey__1986 25/06/2015 09:36 |
это что получается, кнопки просто замыкает какая то ?? |
| водник1953 25/06/2015 09:40 |
Скорее подтекает.Возможно,что ,к примеру,чем то и залили плату с кнопками. |
| andrey__1986 25/06/2015 09:55 |
Я могу сказать точно на 100% , что на него жидкость не попадала, монитор мой личный , кроме меня за ним не кто не сидит
Стоит на одном месте , но всегда включенный, в разетку, не когда не отключается, комп отключается , а монитор в режим ожидание уходит |
| водник1953 25/06/2015 09:58 |
Ну так,снимите плату с кнопками,внимательно осмотрите,а затем замерьте сопротивления разомкнутых кнопок.А,для начала,включите монитор и отсоедините эту плату. |
| Евгений373 25/06/2015 10:03 |
Можешь по одной менять и смотреть, сам себя потом на повтор и вызовешь, если что. |
| INTREPID 25/06/2015 11:01 |
Для выхода или входа такого режима нажать и удерживать кнопку MENU на 10-15 секунд. Кнопки менять однозначно как говорилось выше. |
| andrey__1986 25/06/2015 11:47 |
| andrey__1986 27/06/2015 18:03 |
да кнопки заедали, разобрал, почистил, и теперь все гуууд!!!! |
