SyncMaster 2023NW странная неисправность инвертора | |||
| Slavik1124 25/06/2015 14:04 |
Помогите пожалуйста разобраться. Инвертор TU08Q75B выполнен на микросхеме OZ9938GN. Проблема в том что загорается матрица на 2 сек и тухнет. При проверке ламп увидел что не зажигаются вообще одна пара ламп, ни на секунду. Подкинул заведомо исправные и получается что они вообще не зажигаются ни на секунду.
Так как не было под рукой осциллографа, то решил методом тыка - поменял местами трансформаторы, потом транзисторы инвертора (К4143) .. но это не помогло, все равно одно плечо не работает. Внешним осмотром ничего не выявлен, была под рукой новая микросхема OZ9938GN - заменил, результат то же. В обвязке вроде все прозванивается нормально. Может у кого есть схема на эту штуку? Хотя вроде все просто и без схемы. Электролиты инвертора проверял. Что может быть и в какую сторону смотреть уже не знаю. Я как в тупике с этой неисправностью |
| водник1953 25/06/2015 15:37 |
А теперь есть? |
| victorx 25/06/2015 15:51 |
в верху слева конденсатор какой то копченый ![]() |
| Slavik1124 25/06/2015 15:57 |
Осциллографа нет. но если без него реально не обойтись будет вечером. Конденсатор до, чуть подкопченный... но я так и не понял отчего он подкаптился |
| водник1953 25/06/2015 16:11 |
Скачайте даташит на OZ9938.Там есть и схемка инвертора на нём.Посмотрите осликом, первым делом, импульсы на выходах (2-х сек.должно хватить) и до затворов полевиков. |
| victorx 25/06/2015 17:39 |
можно временно откл. защиту 3 нога на корпус через 470к,с разу по дыму определишь неисправность ![]() |
| SASHATOD 25/06/2015 21:03 |
Slavik1124, Да когда ты уж заменишь конденсатор? |
| Slavik1124 29/06/2015 18:48 |
Да конденсатор то я заменил давно. И действительно после замены начали загораться лампы. Но только теперь они все загораются на 1 сек и тухнут. Конденсаторы электролиты заменил все. Может и правда попробовать отключить защиту? или это слишком рисково? |
| victorx 30/06/2015 07:04 |
отключай,иногда приходится так и оставлять |
| Slavik1124 30/06/2015 13:22 |
Отключил. Дым не пошел ниоткуда. Так и оставить? )) |
| victorx 30/06/2015 20:40 |
там на верное обратная связь не работает выход на лампы-шим,оставлять так есть не большой риск ,если что случится опять там же,привести более тяжелым последствиям . |
| SASHATOD 30/06/2015 21:15 |
Slavik1124, В этих монах часто подгорают концы на верхних лампах,таки без защиты будешь иметь геморрой. |
| Slavik1124 04/07/2015 21:02 |
Ну так а как эту обратную связь проверить? Схема есть на него у кого нибудь? |
| victorx 05/07/2015 04:13 |
схема она секретная ![]() |
