NEC 2070NX: после прогрева появляется вертикальная полоса. | |
| IPTIV 25/06/2015 17:16 |
Приветствую уважаемых специалистов!
Возникла такая проблема: после где-то часового прогрева начинает постепенно появляться вертикальная полоса, сначала в виде как бы ряби, потом в виде узких полосок, а потом уже широкие полосы. Весь процесс установления полос занимает минуту-две. Если выключить монитор и сразу включить, то вид полосы может измениться, например, вместо широких цветных полос появляется чёрная с белой и с несколькими тонкими цветными, а может и ничего не измениться. Если дать монитору немного "остыть", то, в зависимости от времени "остывания" при включении наблюдается либо одна из стадий, либо нормальное изображение. По мере прогрева всё повторяется. Насколько я понимаю, если полоса есть всегда, то это однозначно матрица и устранить такой дефект практически невозможно (или очень сложно). Но в данном случае полоса появляется и исчезает. Имеют ли смысл попытки ремонта в данном случае? P.S. Прошу прощения, не смог разобраться, как правильно прикрепить изображения, потому они прикреплены как-то громоздко и в обратном порядке. |
| gavs 26/06/2015 11:20 |
http://archive.espec.ws/section101/file28889.html |
| IPTIV 26/06/2015 11:41 |
gavs, спасибо! То есть следует сначала пропаять соединение, а если это не поможет, то, значит, нужно менять сам драйвер - я правильно понимаю? |
| gavs 26/06/2015 11:47 |
IPTIV, Cам драйвер в кустарных условиях не поменять. Если со стороны T-CON его ещё возможно отклеить и припаять на место (правда нужно виртуально владеть паядьником), то со стороны секла - только со специальной станцией. |
| Transformator 27/06/2015 14:58 |
матрица на дрова.
Без вариантов. |
