РЕШЕНО Монитор HP LE1851w прошивка | |||||
| allecs 26/06/2015 13:45 |
Монитор HP LE1851w
плата 715G3083-2 проц. TSUM1PFR-LF flash Pm25LV010 24C02 24C04 Панель M185B1-L02 Нужна прошивка FLASH ![]() |
| SASHATOD 26/06/2015 19:55 |
allecs, Зачем? |
| allecs 26/06/2015 20:19 |
Затем, что слетела! Мигает желтый, при нажатии на POWER желтый тухнет, ничего не светится, дисплей не включается. При следующем нажатии опять мигает и т.д.
В плате был плохой контакт в межслойном переходе на шине питания флешки. |
| vadim3008 27/06/2015 00:21 |
Как определил? А если считать, что? |
| allecs 27/06/2015 01:18 |
Вот слил дамп... |
| allecs 29/06/2015 11:52 |
Нашел такой же монитор, слил прошивку, прошил - не работает.
Поменял микросхемы местами, монитор заработал, но перестал работать донор. Проблема в самой микросхеме, хотя в программаторе читается, программируется, проходит верификацию. |
| vadim3008 29/06/2015 12:12 |
allecs, а ты дампы сравнивал? ![]() |
| allecs 29/06/2015 12:19 |
Да |
| vadim3008 29/06/2015 12:30 |
allecs, а если старый дам залить в новую микру, что? |
| allecs 29/06/2015 12:47 |
А я так и сделал. |
