LG W1943SE-PFW лампы подсветки зажигаются на половину. | |
| Rawshan 02/07/2015 16:14 |
Монитор LCD LG W1943SE-PFW
модель: W1943SV шасси: BEJW1943SV Состав: Контроллер: NT68187HFG Инвертер: ШИМ - DT8211AJ ключ - APM4568 транс - EBJ61270501 Внешний блок питания - 19В 1А 2 лампы. Симптомы: не зажигаются лампы полностью. Прозвонено: Кондесаторы, APM4568, EBJ61270501, транс.( около 968Ом вторичка) Запуск есть, опорное питание на APM4568 есть (19В), импульсы на 16 и 17 ножках ШИМ есть, на выходе ключа импульсы есть ( апл. около 10В). Лампы менял. Пропаял все вокруг. Транс выпаивал и осматривал с низу - почернений нет выглядит нормально. Подскажите варианты. |
| Rawshan 03/07/2015 15:31 |
Может подскажите аналог или чем заменить APM4568 |
| igorasrex 03/07/2015 15:49 |
а ты думаешь проблема в нем? по даташиту сориентируйся.
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheet-024/DSA00428062.pdf |
| gavs 03/07/2015 16:32 |
APM4568 40V 7.5A/-6A 30mOhm/50mOhm
Чуть слабее AP4511 40V 6A/5A 28mOhm/42mOhm Или сами подберите по параметрам: http://www.cyber4shared.com/view-office/XH_kCOu1ce/equivalencias_mosfet.html Вместо корпуса DIP-8 можно поставить пару из N и P канальных транзисторов, например, в TO-251 (или 252 на курьих ножках), которые найти гораздо проще (например на дохлых платах от ноутов). |
