LG 1934s-BNT мигает светодиод, не запускается инвертор
slava_oz
15/07/2015 23:14
Здравствуйте.
Помогите решить проблему.
При подаче 220В начинает часто мигать светодиод на панели синим цветом с примесью оранжевого. На кнопки не реагирует. Разобрал. Только один вздутый конденсатор. Заменил. Ничего не изменилось.
Напряжения на конденсаторах в холодной части скачут 4,6-4,8В, 13,8-14,5В (ну или кажется, что скачут, потому как пытается стартануть инвертор).
На вторичных обмотках трансформаторов розжига - одинаковое сопротивление меньше 1кОм. На первичных обмотках - 13,8В.
Лампы проверял по-отдельности - работают.
На 2-ой ноге 9938 - 0. При отключении платы скаляра и подаче 5В на On/Off подсветка кратковременно появл. и сразу же гаснет. Тоже самое и с подключенной платой скаляра.
Были подозрения на Q801 - замена ничего не дала.
Транзисторные сборки выпаивал прозванивал - всё в норме.
При отключении защиты 9938 и удержании 5В на On/Off лампы горят 2-3сек,с включенной защитой моргают пока не отключишь 5В.
Шим LD7522PS, инвентор на OZ9938GN, плата 715g2905-1.
Что ещё можно глянуть?
do not open
16/07/2015 18:42
прошивку браво!
slava_oz
16/07/2015 20:22
Я извиняюсь за ламерский вопрос, но почему при подаче принудительных 5В инвертор включается и тут же отключается?
В смысле при чем здесь прошивка?
Ладно. Прошил. Тоже самое, только лампочка уже не моргает. Но и на нажатия не реагирует. Может прошивка не та. Монитор w1934s-BNT, а прошивка W1934S, хотя по-моему BNT - это цвет и пр.
Ещё мысли?
slava_oz писал:
Ещё мысли?
- неси МАСТЕРУ ... нехрен ломать!
slava_oz
16/07/2015 21:40
Спасибо. Но тебе точно не понесу. Совет бы лучше дал вместо болтовни пустой.
Хотя как шутка юмора зачетная)
igorasrex
16/07/2015 23:17
подай на инвертор внешнее питание, ну или проверь бп монитора без инвертора ,под нагрузкой.
slava_oz
16/07/2015 23:37
Про внешнее питание писал выше. Про проверить без инвертора не совсем понял.
Блин, не писал(
От внешнего аналогичная ситуация.
Да, кстати, после прошивки напряжения 5В - 4.5В, 14В - 14.6В. Это, наверное, следствие того, что он перестал делать попытки запуска.
Кр. Вован
17/07/2015 01:04
slava_oz, долго собираешься клоуна изображать?
А остальные ради приличия проверить/заменить?
Не при чём! подмигивание
Верни родную на место... сумашествие
Паламалси! гы-гы Меняй то что выше написал + транзисторные сборки...а дальше будем пачматреть... подмигивание
slava_oz
17/07/2015 02:11
Разоблачитель клоунов)))
А ты не предполагал, что остальные проверены (ради приличия)?
Верну, не вопрос.
Поменять транзисторные? Так я же их выпаивал. Вроде бы звонятся нормально. Хотя это не говорит о том, что они рабочие.
Попробую вечером.
Вместо 4828 7319 нормально станут?
ankol62
17/07/2015 08:12
slava_oz,Клоун, да и только!!! смех
ЗЫ. Запасаюсь попкорном... классно!
slava_oz
17/07/2015 10:43
ankol62, чтобы попкорн не пропадал:
Поставил вместо 4828 7319 и началось - яркая вспышка осветила мой дом, голос сверху сказал собирай монатки и вали, началась канонада хлопков, вакханалия взрывов, пламя охватило стол, начало перебираться на обои и потолок. Но тут на помощь пришел огнетушитель ОП-8 и своей напором и харизмой справился с бушующим исчадием неправильно подобранного транзистора.
По делу - не могу найти замену пока.
INTREPID
17/07/2015 12:19
slava_oz, соблюдай Правила! с флеймом, во флейм.
alexbf109
29/07/2015 12:54
slava_oz, кондеры чем проверял?, раз один вздутый, лучше все заменить по этой линии, они по 20 р, чтобы быть полностью уверенным, ну и поменять OZ9938. да , и on/off надо наверно 3.3в подавать, 5 возможно не критично, но все же...
slava_oz
30/07/2015 23:48
alexbf109, ESR-метром. Остальные в норме. OZ надо дозаказать к сборкам (в понедельник должны приехать).
slava_oz
10/08/2015 15:50
Замена транзисторных сборок ситуацию не изменила. OZ9938 буду ждать ещё долго.
slava_oz
13/08/2015 22:02
Всем спасибо за помощь. Проблема оказалась в отсутствующем конденсаторе обратной связи БП.
Как тему закрыть?
не верю!
slava_oz
16/08/2015 22:26
KRAB, Это Вам к Станиславскому.
Что Вам из моего сообщения не внушает доверия? Проверьте - конденсатор С923.
Что ещё Вам предоставить в качестве доказательства?)
Джагернаут
09/09/2015 05:39
Если во вторичке прыгали напряжения,то надо было проверить ООС,стабилизацию.Ну например,поменять оптопару,проверить TL431(если стоит),ESR.Для начала.
slava_oz
13/09/2015 00:37
Джагернаут, с чего ты взял, что они прыгали?
Ты не заметил чуть выше, что тут уже конец?
Джагернаут
13/09/2015 06:55
slava_oz писал:
Ты сам писал,что у тебя в холодной части напруги на кондёрах скачут-с этого и взял улыбка .
