Гаснет монитор lg 27EA53VQ-PA! | |||
| Никита48rus 17/07/2015 17:12 |
проблема следующая монитор lg 27EA53VQ-PA ведёт себя он странно может работать 7-8 часовнормально а когда и 1 часа не работаетпотом гаснет экран. Иногда помогает перезагрузка, а иногда долго сопротивляется изображение выводит так, на пример меню можно в мониторе открыть и показывает на пример что кабель отключён, ещё когда комп включаешь характерного одиночного звукового сигнала комп не издаёт, как то так... но без монитора включается нормально, подключал его к 3 компьютерам, через hdmi vga в общем разными кабелями в разные разъёмы не реагирует а по стоит работает нормально!
к стати подключил второй монитор он в паре когда работает тоже гаснет в месте с тем, менял видеокарту тоже самое прогонял стресс-тестом AIDA64 и FurMark всё стабильно пол часа гонял! чём может быть проблема? система Phenom II X4 Black Edition 965, Asus M4A79XTD Evo Hynix HMT325U6BFR8C-H9 8гб Gigabyte GeForce GTX 660 менял на leadtek gtx 460 M4-CT128M4SSD2 (119 гб) WDC WD1001FALS-00E8B0 (931 гб) Chieftec CTG-550C 550W полностью чистил весь системник не вздутых конденсаторов ни прогаров нет! |
| KRAB 18/07/2015 00:10 |
