Монитор Asus VS239H включается, но нет изображения
vitin
02/08/2015 20:20
Asus VS239H включается, но нет изображения. Плата управления 715g4280-m02-000-004i, блок питания 715g4705-p03-000-001H. Скалер TSUMU88MWDT3-LF-1. Блок питания выдает 5 и 3,3 В. С платы управления ничего на матрицу не идет. С чего начинать ремонт? Спасибо.
павлик 22
02/08/2015 20:49
vitin писал:
3.3v это on/off ? ,а где 16v
на http://monitor.net.ru вас уже в баню отправили, тут тоже правила существуют.
Ай да ладно вот вам схема разбирайтесь http://elektrotanya.com/asus_vs239h.pdf/download.html
vitin
03/08/2015 09:10
Спасибо за пинок.
vitin
04/08/2015 21:57
Согласно схемы 16В должны идти на разъем, но там даже нет места для этого напряжения. 16 В есть по схеме. DIM 3,3V, ON/OFF - 0 V - А сколько оно должно быть вольт?
