Asus VW226D напряжения на шим контролёре NCP1203P60(РЕШЕНО)
afrika
05/08/2015 20:02
Монитор Asus VW226D не включается вообще .Подскажите пожалуйста какие напряжения на микросхеме шим контролёра (по схеме IC601)NCP1203P60.
Всё на схеме проверил ничего не нашёл погоревшего ,вот грешу на микросхему.Выходные напряжения все по 0.
Даташит скачайте на эту микру там все подробно описано
afrika
05/08/2015 21:36
http://fa.itservice-bg.net/baza/ic_power/sm_data/NCP1203_data.pdf
скажите сколько на 5 ножке должно быть?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2015 21:38
Может кто знает где найти схему БП на этот монитор ?
Там не должно быть напряжения там только импульсы управления ключём,если там будет постоянка то полевик умрёт
afrika
05/08/2015 22:11
n max, Спасибо ,ясно.
а на 8 ножке сколько должно быть ? У меня 245вольт.
afrika писал:
грешу на микросхему
- "грешилка" доросла делать такие выводы? Даташит и осцил!
afrika писал:
Нормально.
Теперь звоним резик в истоке полевика должен быть меньше ома и если он в обрыве то меняем полевик,резик и микросхему,можно и оптрон до кучи хуже не будет
afrika
06/08/2015 00:00
n max, Резик не в обрыве ,полевик менял ,оптрон менял,
ДОБАВЛЕНО 06/08/2015 00:05
n max, микросхемы нет поменять недовольство, огорчение
ld7575 подходит,я как то менял полёт нормальный.С определённой долей секса можно и 3842 воткнуть,или ТОР227 тогда и полевик не понадобится
afrika
06/08/2015 00:16
KRAB, Спасибо что почтил меня своим вниманием) Да я грешилка недоросль улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/08/2015 00:18
n max, буду копаться искать, может что то из этого на платах найду, или может на днях родную куплю.
afrika
11/08/2015 14:32
Поменял микросхему 1203 и всё заработало,n max, KRAB, огромное Спасибо за участие.
