Samsung F2380 | |||
| igor196 14/08/2015 10:21 |
Добрый день всем. Данный монитор был отдан на запчасти почти даром При подключении к компьютеру было выявлено следущее, матрица жива, по DVI разъёму, а их 2 штуки никаких имоций, пишет кабель не подключен. По VGA входу изображение выводит с низким разрешением 1024 , а должно быть 1980. При вскрытии вывалился какой то радиатор охлаждения но откуда он отвалился я так и не нашёл. Главная плата без видимых следов ремонта, кроме торчащих обломанных контактов в DVI разъеме от DVI кабеля. Плата Блока питания и инвертора имеет подгорелый трансформатор и резистор номиналом 390 ком. У трансформатора прогорел участок пластика почти до дырки. Но при всём этом подсветка есть и ничего не пахнет.
Первым делом выташил остатки разъёма, затем померял напряжения на блоке питания и материнке, всё в норме кроме 3.3 вольт(0 вольт) которые идут с материнки на блок кнопок.Перепрошил флешь 24CO2 по VGA, VGA вход заработал. Тоже самое сделал и с флехами по DVI разъему.Итог все входа работают как положено.Остается вопрос по инвертору, что с трансом делать? Схем на данный монитор не нашёл, да ещё и радиатор этот? |
| victorx 14/08/2015 10:34 |
прогары прочистить,клем замазать и все.радиатор мож с процессора ?хотя в мониторах вроде не встречал |
| igor196 14/08/2015 11:06 |
Вывалился он из под платы блока питания,и был он приклеен на двусторонний скотч, может его кто к трансу кто то пытался пристроить? А почему транс и резистор так поджарены? подсветка ведь работает. |
| SASHATOD 14/08/2015 12:01 |
igor196, А сам шо думаешь? |
| igor196 14/08/2015 12:16 |
Больше склоняюсь к тому что кто то ковырял до меня только не пойму куда его прилепить то можно было? |
| SASHATOD 14/08/2015 12:21 |
igor196, Смотри лампы а радиатор пока отложи ![]() |
| igor196 14/08/2015 15:47 |
Ну с лампами нужно изучить вопрос. Я раньше этим не занимался.У меня хоть и большой опыт в радиолюбительстве но тут пробел ![]() |
| SASHATOD 14/08/2015 15:57 |
igor196, Ну так пойди поучись ![]() |
| igor196 14/08/2015 16:11 |
Обязательно ![]() |
