Acer AL2216W не включается, нет индикации | |||||
| bora24rus 14/08/2015 21:46 |
Здравствуйте! Монитор Acer AL2216W, бп DAC-19M010 rev.00A, main A190A2-A02-H-S1.
Проблема в следующем: при включении в сеть ни какой реакции, только еле-слышимый щелчок в бп и потом высокочастотный писк. На кнопку включения не реагирует, светодиод не горит. Электролиты не вздуты, видимых повреждений нет. До замены электролитов: На выходе с БП +5V присутствует ровно 5v, на выходе +13.8V присутствует 14.2v. На стабилизаторе напряжения Q8 (PZT2907AT1G) на main присутствуют напряжения 3.3v и 2.47v (как я понял должно быть 1.8). После замены электролитов: без изменений. В какую сторону подскажете копать? менять Q8 на main? или проблема кроется в бп Заранее спасибо! ![]() |
| KRAB 15/08/2015 02:29 |
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=153764 - ![]() |
| bora24rus 15/08/2015 08:47 |
Ну а что, по вашему электролиты не могут высохнуть? раз уж ремонтирую, заменить электролиты на свежие, не составляет труда, дольше проработает. Или я не прав? Вы бы по делу лучше ответили |
| bora24rus 15/08/2015 12:02 |
Q8 (PZT2907A) заменил на PN2907A так как в оригинальном корпусе не нашлось такой детали. Появилось напряжение 1.8V на коллекторе, 2.6V на базе и 3.3V на эмиттере. Теперь монитор включается, индикация горит, изображение есть, вроде бы всё отлично, но слышен высокочастотный писк в ждущем режиме, довольно таки ощутимый. Заменил еще до кучи входную сетевую банку, писк остался на прежнем уровне. Также сначала при первом запуске сильно мерцала подсветка, через минуту стала гореть ровно, это нормально? Поставлю сегодня на тест на пару дней. |
| vadim3008 15/08/2015 12:34 |
bora24rus, а не проще к мастеру? |
| Michael666 15/08/2015 23:01 |
Верняк не усе електролитическея конденсаторы заменили ... не усе ... ![]() |
| vadim3008 16/08/2015 13:08 |
или с какого нибудь динозавра снял! ![]() |
| Michael666 16/08/2015 14:19 |
vadim3008, Судя по фото , сделанного до замены сетевой банки , литы во вторичке новые . Просто клиент понятия не имеет как работает блок питания и литов у него много - поставленные вновь скоро то ж объедятся лепиздричеством и опухнут . ![]() |
| vadim3008 16/08/2015 22:24 |
Michael666, ![]() |
| KRAB 17/08/2015 00:39 |
| igor196 17/08/2015 21:39 |
Прикольно интернет кишит роликами про электролиты.Вот и результат.Видно этот ролик сподвиг на подвиг
http://yandex.ru/video/search?filmId=iOrEHJU4UXI&text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&_=1439835231210&safety=1 |
| bora24rus 18/08/2015 11:23 |
Ну, товарищи "профессионалы", кто еще чего посоветует? Такая интересная, а главное продуктивная беседа с Вами получилась ![]() |
| KRAB 18/08/2015 12:55 |
| alexbf109 18/08/2015 13:16 |
Вот именно, это форум для профессионалов, а вышеотписавшиеся товарищи тебя таковым не считают, вот и помогать не хотят. Если писк сильно раздражает, то пищат обычно катушки, трансформаторы например или дроселя... |
| dima644 18/08/2015 13:38 |
alexbf109, Что пищит он наверное уже определил, а "почему" искать не хочет.
ДОБАВЛЕНО Август 18 2015 bora24rus, Если пищит БП, то и ищи в БП(в горячей части). |
| Michael666 21/08/2015 22:57 |
| SASHATOD 21/08/2015 23:21 |
Michael666, Это ты кому?
Ты его профиль паЧматри ![]() |
| Michael666 21/08/2015 23:46 |
SASHATOD, Иногда хочется верить , что люди могут измениться . Понимаю , что это - иллюзия ( или утопия ) , но иногда , в пятницу , хочется во что то хорошее верить ![]() |
