ViewSonic VX1940W-VS11868 не включается. | |||
| CWS 05/09/2015 17:23 |
ViewSonic VX1940W-VS11868 :
Power board (БПИ): Model: DARFON B092-XXX 4H.B0920.001 /D2 Sticker: 27-D021625 REV.D2 BK0009210107A42Z020782 M$27-D021625-L$FZF74230HEF 001 Main board (МБ): Model: A190A8-H-S5 Label 3 Sticker: 19Z1LN0001 M$35-D019445-L$HTR7426WA29P OSD KEY PAD (ПУ): Model: A220Z1-H-K2 Sticker: M$35-D019680-L$GPR743200562 VIEWSONIC VX1940W сервис-руководство. Изображения плат: МБ добавлю позже, если найду качественное фото в интернете, у меня камера в телефоне никакая. Т.к. плата блока питания-инвертора на схеме в сервис-руководстве не соответствуют реальной плате БП, то соответственно и обозначения элементов не соответствуют. В скобках указано реальное обозначение элемента на плате. Проблема: сосед принёс данный монитор с диагнозом не включается, светодиод не горит. Все элементы на платах выглядят нормально. При проверке светодиодов мультиметром в режиме диодной прозвонки - оранжевый загорается, синий нет. Т.к. в наличие не оказалось, то припаял перемычку. На БПИ конденсаторы (С1)=(С302)=(С307)=(С315)= 1000uF-25V. Хотя в интернете, в т.ч. и на этом сайте, во всех случаях ремонта данного монитора, указано что эти конденсаторы должны быть 220uF-25V. Есть подозрение, что их меняли, видны следы пайки и канифоли в местах пайки контактов. Также следы пайки и канифоли видны на: (С205)= 22uF-50V, он вроде такой и должен быть; (С39)- один контакт с заводской пайкой; (R22). Сосед утверждает, что монитор в ремонте не был (может в магазине продали бывший в ремонте). Измерения: БПИ: CN5(CN301): 1(P1)=2(P2)=3(P3)= +4.95V, 8(P8)= +1.37V - на этом контакте должно быть напряжение? МБ: CN2(CN2): 1(P1)=2(P2)=3(P3)= +4.95V, 8(P8)= +1.37V. OSD Interface CN4(CN4): 8 = +4.32V ПУ: CN1 8= +4.32V, на всех кнопках есть +4.32V. На кнопке включения, на не обозначенном на схеме контакте между 1 и 3 контактами есть напряжение +0.99V. Что ещё надо проверить? Спасибо. |
| vadim3008 05/09/2015 18:31 |
надо закрутить крышку, и найти другого мастера,для монитора! |
| KRAB 06/09/2015 00:30 |
Однозначно .... пока не убил его! |
| Stajor 06/09/2015 21:18 |
Я долго молчал, но это
Оказывается мы всё делаем по устаревшей технологии. Теперь надо ремонтить аппарат по порядку. Если диод на панели не светится - чиним светодиод, да так чтоб он в точности повторял алгоритмы рабочего аппарата. Если не удаётся добиться правильной работы светодиодов - меняем их на перемычки. После ремонта (замены на перемычки) и настройки синхронности срабатывания всех не покорных светодиодов переходим к ремонту всякой фигни, ну там БП, инвертор, маин... ДОБАВЛЕНО 06/09/2015 22:22 Топикстартеру совет: Запитай синий светодиод напрямую с БП ч\з резистор. Глядишь монитор заработает, только выключатся не будет. : |
| мимо проходил 07/09/2015 10:15 |
Продолжение этого опуса. http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=21523 Пока продолжу ему советовать, как при помощи кувалды, зубила и лома отремонтить моник. Представляю, что будет если он потом принесет в сервис центр моник по частям, обвешанный запчастями от советского автопрома. Представляю немую сцену на приемке. Хотя все что я ему там присоветовал абсолютно верно и если майн кроме стабов и все остальное в монике живо, после замены стабов и приведения в порядок БП моник заработает. В чем я правда сомневаюсь. Так что кому поржать добро пожаловать.
P.S. Тролль это самый обыкновенный, таким дубом быть нельзя. ![]() |
| Stajor 07/09/2015 19:55 |
мимо проходил,
Благодарю за ссылку. Ну это ж надо додуматься: нагрузить 5В шину 15" лампой подсветки. |
| SASHATOD 08/09/2015 16:03 |
Я паТсталом ![]() |
