SONY SDM-E96D не включается | |||
| atmicandr 16/09/2015 19:34 |
Состав:
шасси 715G1866-1-GP процессор - GM5621 Flash - SST25LF020A (U305) U303 - 24LC16B U202 - 24LC02B Собственно неисправность выглядит следующим образом- при включении на белом фоне появляется табличка с текстом, потом табличка исчезает. Экран при этом остаётся белым. Нажатие на кнопки не приводят ни к каким изменениям на экране. Напряжения питания в норме. По-началу подумал что проблема в прошивке- скачал на ремауде под эту модель монитора, но ничего не изменилось. Исходный дамп я сохранил естественно. Подскажите в чём неисправность. |
| KRAB 17/09/2015 00:21 |
монитор к ПК подключен?
На ти-коне матраса все питания есть? |
| atmicandr 17/09/2015 07:16 |
А вот Руслан сначала не был подключен монитор к источнику сигнала. Я почему-то думал что для вызова меню на экране этого достаточно.
Собственно девайс я запустил. Не знаю что именно было причиной, но сменил я флешу и прошил прошивкой с ремауда. Девайс не запустился, после я решил заклянуть на плату с кнопками и обнаружил, что одна из кнопок заблокирована перемычкой. Разрезав её, монитор ожил. Но опять проблема с кнопками- не все нормально срабатывают, хотя функции свои выполняют. Бум искать, а то конструкция кнопок хитрозадая какая-то. Отмечу тему решённой. |
| KRAB 17/09/2015 10:05 |
| atmicandr 17/09/2015 10:30 |
KRAB, это понятно. В мануале они описаны как TSHA-2VL, но чегото гугль мне на это не даёт ничего |
| Captain 17/09/2015 10:46 |
Я же тебе его рабочим отдал. Он пахал и так...
Я же писал тебе при отправке: У него текли кнопки - их требуется отревезировать. Потом зайти в СР кнопками и сделать инициализацию, бурн моде отключиться (это белый экран). Его не надо было шить, у него плата майна пришла новая и ее никто не сбрасывал. Вот и все.... ДОБАВЛЕНО 17/09/2015 11:48 Тока расстраиваешь меня ![]() |
| atmicandr 17/09/2015 11:06 |
Игорь, ты скажи мне марку кнопок, чтоб заказать, а то ломает меня их расколупывать |
| atmicandr 17/09/2015 11:45 |
Всё, идентифицировал я кнопки: PTS-635 производства C&K Components и у них есть ещё полный аналог - MJTP1117 производства APEM |
