Samsung T220GN пропадает изображение
Semiel
09/10/2015 13:47
Уважаемые форумчане прошу вашей помоши Прошу помощи
Принесли Samsung T220GN
модель LS22TWUSV/CI
проц SE758MRH-LF
матрица LTM220M1-L01
б.п.+инвертор IP-49135B
Дефект заключается в следующем, моник включается,бегает индикатор подключите кабель. Но как только подключиш кабель,изо появляется и пропадает с периодичностью 3-4 сек, в месте с изо моргает и индикатор питания, но подсветка не тухнет. С отключённым шлейфом на матрицу мигание светодиода нет он постоянно горит. все питания в норме, матрицу подкидывал, 25L1005 шил, сигнал ресета 0. куда дальше копать вопрос
igorasrex
09/10/2015 14:30
Semiel писал:
Что с питанием проца в это время?
Semiel
09/10/2015 16:01
Питание в норме
gavs
09/10/2015 16:44
Потребление матриц зависит от выводимой картинки - для PVA на чёрном поле - минимальное, на белом - максимальное. БП по 5V нагрузку до 2х ампер тянет? Потребление матрицы не завышено (например из-за текущей керамики)?
Semiel
12/10/2015 09:38
Да БП тянет замерял на разъёме матрици просадок нет.
chasm68
03/02/2019 03:29
Может кому пригодится
подобный дефект был вызван органами управления с боку монитора
при отключении платки с кнопками моргание прекращалось
как будто бы 2 кнопки нажаты одновременно - вот крыша у майна и едет
SASHATOD
03/02/2019 10:25
chasm68, Мы такую неисправность называем локалка,кнопки текут подмигивание
