Прошивка на монитор Samsung SA350(S23A350N), не включается. | |||||
| uslik69 09/10/2015 17:39 |
На этикетке процессора S323N0GAA 19.01.2012 1001.1{AC46}
Флешка Winbond 25x40BVSIG На плате BN63-07709A Прошивки S23A350S и S23A350H не подходят. Помогите найти прошивку, дамп старой прикрепил. |
| павлик 22 09/10/2015 18:21 |
А почему решили, что прошивка? |
| gavs 09/10/2015 18:53 |
uslik69, Контрольная сумма выложенного дампа (WinHex CRC16) совпадает с написанной (AC46)... |
| uslik69 09/10/2015 19:32 |
Было 3-4 монитора этой серии SAxxx, все восстановил прошивкой. Два не включались вообще, у одного странно мигал светодиод, третий не "видел" видеосигнал.
У этого напряжения 5, 3.3, 1,8в на плате присутствуют, ничего подозрительного не нашел, вот и решил для начала прошить. Кстати,при прошивке в S23A350H засветился светодиод включения, но на кнопки не реагирует, изображение и подсветка отсутствуют |
| mr.vai 29/10/2015 10:49 |
диковенно извиняюсь. попадается второй у которого нет импульсов с проца на инвертор подсветки .
прошивка ситуацию не изменила. кнопки реагируют. изо тож есть. стринги подставлял. кабель на них менял. процу конец ? типовуха или мне везёт ? |
| uslik69 17/04/2016 16:28 |
Моя проблема решилась заменой платы сенсорных кнопок. Выложенная прошивка в первом сообщении 100% рабочая, может пригодится кому. Всем спасибо за помощь. |
