LCD LG Flatron L1350SSNT мигает индикатор питания
*KVN*
13/10/2015 09:41
Привет
Мигает индикатор, на кнопки не реагирует.
Напряжения +5 и +16 (хотя на плате написано +12) вольт присутствуют.
3.3 вольта на основной плате тоже есть. Вздутых кондеров нет.
Требуется помощь.
водник1953
15/10/2015 10:20
*KVN* писал:
А неисправных? подмигивание
*KVN* писал:
Требуется помощь.
Несите в ремонт.
Илья78
15/10/2015 10:27
Rlc тебе в помощь.
*KVN*
16/10/2015 09:24
водник1953, у самого вроде руки не из одного места!
Илья78, что такое Rlc ?
SASHATOD
16/10/2015 10:00
*KVN*, У тебя скорее всего литы по 5в. усохли и слетела прошивка подмигивание
Илья78
16/10/2015 10:24
Rlc метро, это прибор для измерения кондюков.
SASHATOD
16/10/2015 11:22
Илья78, Ну напиши нормально ESR-метр улыбка
водник1953
16/10/2015 11:28
А проще,заменить все к ряду литики вторички БП (можно заодно и инвертора),весь ремонт может этим и ограничиться.
*KVN*
16/10/2015 11:47
водник1953, все кондеры выпаял и проверил тестером. заряд-разряд происходит нормально.
водник1953
16/10/2015 11:52
Тестером кондёры не проверяют,как минимум нужен ESR-метр,а проще и надёжней заменить.
SASHATOD
16/10/2015 11:59
*KVN*, Ты давай это не мели чушь,тестером он литы меряет недовольство, огорчение
*KVN*
21/10/2015 08:15
SASHATOD, ну в смысле обрыв или КЗ. Заменил все кондеры, результат отрицательный!
