Acer AL1916W не включается. | |||||
| Нюшарик 23/10/2015 13:59 |
Монитор Acer A1916W не включается на шасси 715G-1899-1-HP
шим LD7575PS мосфет stp10nk70zfp оптопара РС123 ,TL-431. Вытек конденсатор 100,0 х450в пробой шим ld7575 мосфет stp10nk70zfp тоже убитый. Шимку заменила обвязку проверила всё остальное целое Прошу совета можно ли вместо stp10nk70zfp установить stp10nk60zfp???? А то в Чип Дипе stp10nk70zfp дороговат 540 рублей. |
| do not open 23/10/2015 14:27 |
можно |
| Нюшарик 23/10/2015 14:32 |
Спасибо !!!! Сегодня поставлю 60 о результатах отпишу. |
| do not open 23/10/2015 14:46 |
обвязку проверила всё остальное целое врядли |
| n max 23/10/2015 18:43 |
После замены сих деталей у вас блок не запустится 99%.Бабаха правда не будет,но лампочку лучше поставить ватт на 100 |
| daoman 23/10/2015 19:22 |
почему? |
| Нюшарик 23/10/2015 21:43 |
Лампочку это само конечно будем предохранятся ![]() |
| n max 23/10/2015 23:13 |
Омные резики могут сопротивление поменять в том числе и датчик тока,тогда будет падать в защиту.Ну если обратная связь пострадала то могло и на майне и\или подсветку чего-нибудь выкосить |
| Нюшарик 25/10/2015 20:37 |
После замены мосфета stp10nk60zfp монитор запустился уже сутки работает нормально и ни какого Баха и Траха не было .
Спасибо за помощь и советы тема закрыта. ![]() |
| do not open 26/10/2015 10:14 |
ясно что 500р пошли на ветер |
| Нюшарик 26/10/2015 14:59 |
какие 500 рублей и на какой ветер ????? |
| Нюшарик 26/10/2015 17:49 |
монитор работает трое суток не практически не выключаясь и какие 500 рублей на ветер ?????? |
