Philips 221V2AB/00 криво определяет параметры синхронизации | |
| _sharky_ 27/10/2015 06:07 |
Доброго времени суток.
Ситуация следующая: При подключении со стандартными параметрами что через VGA что через DVI сей монитор выдает сообщение о некорректном режиме работы (якобы не соответствует разрешение) при этом разрешение соответствует его номинальному (1920х1080@60Гц). Если-же в настройках видеокарты выставить режим синхронизации CVT с уменьшенным миганием, то работает корректно. Данная проблема началась после того, как на мониторе в процессе авто-коррекции произошла смена режима. Поиски в интернете и запросы в саппорт филипса к сожалению результата не принесли. Знатоки, подскажите пожалуйста как можно избавиться от данной проблемы? |
