Помогите с заменой ламп на Acer X243H | |||
| Evgeniy1978 03/11/2015 16:30 |
Всем добрый день!
Сгорели лампы (Acer X243H), решил заменить на LED. Заказал из Сингапура новые. Все дошло как надо. На лампы можно подавать напряжение от 9-30 В и будут работать. Думал сам справлюсь, но понимаю что не смогу. Если питание найти для них не большая для меня проблема, то сделать так, чтобы регулировалась подсветка сам не смогу. Помогите пожалуйста точным указанием, что куда надо припаять. Отнес бы мастеру, но нахожусь в таком месте, что мастеров нет. Или есть, но такие кому страшно доверять. Моник очень нужен для работы. Заранее огромное спасибо! Схемы и фото прикладываю. |
| gavs 03/11/2015 16:44 |
Что написано на микросхеме? |
| Evgeniy1978 03/11/2015 17:02 |
| igor196 03/11/2015 17:07 |
А не проще тогда было лампы купить? |
| Evgeniy1978 03/11/2015 17:12 |
| igorasrex 03/11/2015 17:44 |
Там же написано.
| Evgeniy1978 03/11/2015 21:13 |
Все получилось! Ура! Оказалось не так трудно как я думал.
GND, ON/OFF и BRIGHTNESS это соответсвенно 13 7 8 контакты А 27В нашел где-то на плате... )) Свет получился немного холодным, но это не страшно, главное — все снова работает. |
| MKirisiuk 01/04/2016 13:12 |
Добрый день. Проделал точно такую же операцию с таким же монитор, все неплохо, только инвертор сильно греется. У вас были такие проблемы? |
| Evgeniy1978 01/04/2016 13:27 |
Я даже как-то не щупал )) закрыл его и до сих пор все отлично работает ) |
| daoman 04/04/2016 11:22 |
штатный инвертор надо отключать.
попадался такой же моник с дохлой лампой. что-то часто они дохнут на этой модели. |
| Evgeniy1978 17/07/2016 10:30 |
Добрый день! Подскажите как? )) И где он вообще? ) |
| Telik 17/07/2016 12:20 |
Ну как где? Два трансформатора у разъемов ламп, на них идет питание, вот его надо откусить перемычку или дорожку перерезать... Только я не понял, какой инвертор греется: штатный или для светодиодов? |
| Evgeniy1978 17/07/2016 13:04 |
ааа вы про эти 2 катушки (слева на фото)? а можно их просто выпаять? |
| zubr005 13/02/2017 20:27 |
штатный инвертор без ламп и так не работает, зачем что-то там резать.
где такой драйвер продается? Мне тоже лампы для него нужны, но их хрен найдешь. |
| Telik 04/04/2017 18:53 |
У китайцев есть:
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-4PCS-LOT-540mm-Adjustable-brightness-CCFL-led-backlight-strip-kit-Update-24inch-lcd-monitor/32631743289.html?spm=2114.13010608.0.0.9zvKrb |
| Павел1705 05/03/2019 12:33 |
я сделал всё как у вас но у меня подсветка мигает, ка4к будто входит в защиту( и слышно щелчек). Не могу понять почему??? |
