Вертикальные цветные полосы на LCD ноутбука | |
| JMCJ 07/12/2015 04:16 |
Хотелось бы узнать,что является причиной этого дефекта,сама матрица или плата управления. http://s020.radikal.ru/i706/1512/b9/ffcb169f235b.jpg
Я думаю что это элементы на плате вышли из строя. Мультиметр у меня сейчас не работает,прозванивал конденсаторы на плате(выключен ноут был).Взял крону и лампочку,приделал провода к щупам и решил прозвонить,лампа светилась,решил где то кз,прозвонил группу кондёров,на выключенной матрице, стали видны полосы,при прозвонке другого кондёра, матрица становилась чёрной. Тип матрици ноута не смотрел,решил сначала спросить стоит ли искать неисправность в плате? Ну и немного информации как устроена плата управления,почитаю с удовольствием. |
| victorx 07/12/2015 12:15 |
да уж дожили, ![]() |
| JMCJ 08/12/2015 03:18 |
Починю мультиметр и прекратятся твои слёзы,все во лишь R 100 ом надо на 0.5% купить,уже знаю где есть резюк,потом всё промерю,дам точную информацию,надеюсь это всё же дешифраторы виноваты,хотя везде пишут отклеились дорожки от матрицы.....блин ну не утюжить же иххх... ![]() |
