ViewSonic VA903b(VS11372) сгорел блок питания | |
| lochov 07/12/2015 15:50 |
Сгорела ШИМ U801 SG5841, ключь U801. диод D804. предохранитель- все заменил, резистор R817 заменил на 5 Ом, Появилось питание 13 V на 7 ноге U801 +13 V(явно недостаточно для запуска), Какое сопротивление должно быть R817,и стабилитрон Z802?
От внешнего БП +18 вольт на 7 ноге U801 запуска на8 ноге нет |
| victorx 07/12/2015 16:29 |
r817 где стоит ,может 0,5ом? |
| lochov 07/12/2015 20:31 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=573579
ДОБАВЛЕНО 07-12-2015 21:37 Запитывал выход +5воль от Лабораторного БП от 4,8 до 5,3 вольт сопротивление на оптопаре U802(там где транзистор) меняется от примерно 50, кОм до почти 0 ом |
| ДядяЮра 07/12/2015 21:26 |
lochov, У твоего БП ведь есть Ref.номер? PI-SB03. Мы тута эксрасенсы и нам больше нечего делать как искать по мануалам какой-же у тебя PSU. |
| lochov 08/12/2015 06:43 |
PI-SB03 как здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=93&t=689
Какое сопротивление должно быть R817,и стабилитрон Z802? Похоже 10 Ом и 20 Вольт стабилитрон? |
| lochov 08/12/2015 14:24 |
Заменил еще раз SG5841J на без J и все завелось,Тема закрыта |
