LG E2241S-BN микросхема БП? | |||||
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/12/2015 16:04 |
Просьба сходу тапками не кидаться, ни состав монитора, ни матрицу указать не смогу, да и модель вычислил по маркировке на плате питания ибо есть только она.
Маркирова на плате : PCB P/N EAX63028701/8 LGP-013 TU68c10-2 Плата ковыряна до меня, но результат не получен. Сейчас установлена ICE3BR1765JZ. Есть у меня сомнения в том что именно она должна там стоять, хотя по назначению выводов вроде все совпадает. Может кто-нибудь развеять мои сомнения, а то пол дня топчу клаву в поисках схемы или еще какой инфы и все безрезультатно. |
| gavs 09/12/2015 16:48 |
"3BR1765" в верхней строке вроде прослеживается:
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/12/2015 17:29 |
gavs, да эта самая плата, но разглядеть надпись на шиме не могу. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/12/2015 18:32 |
в общем я в полном тупике с этим питателем. Микросхем пробовал ставить 2 от разных поставщиков и с разными буквами на конце. Весь обвес перепроверил включая замену транса на аналогичный на проводах. на ноге питания медленно пульсирующее напряжение от 11 до почти 17 в, опорное 5в как в букваре а на стоке ни малейшего колебания. И заведомо живую микросхему пока взять негде. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/12/2015 12:22 |
В общем проблема найдена. Я на пути этого питателя был третим, кто и что менял до меня неизвестно. Конденсатор С105 стоял 2.2 мкф Х100в. Поставил 1.0 х100 и все заработало. Обидно что в типовой схеме включения в даташите номинала нет, а я как лох понадеялся что хотябы номиналы родные. |
| GoldFXTrader 09/12/2019 12:26 |
Подскажите какой номинал конденсатора C303? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/12/2019 18:43 |
Увы не подскажу, сделал и забыл уже. |
| GoldFXTrader 09/12/2019 19:27 |
а схема БП случаем нигде не завалялась? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/12/2019 21:59 |
GoldFXTrader, а прочитать еще раз то что выше написано можете? Не было у меня схемы никогда. |
| Aleks-300 04/01/2020 12:35 |
Вдруг кому когда пригодится. Родной на плате 0,47х50
Родной на плате 47х100 |
