Помогите определить деталь | |||
| login 14/12/2015 21:02 |
Sot-89 перегрел средняя нога отллмалась, стоял на питании матрицы манитора, Надпись в верху J 4= снизу DMF06 |
| vadim3008 14/12/2015 21:47 |
login, а на плате как подписан Q или D делай выводы! |
| login 14/12/2015 21:53 |
vadim3008, U
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 22:55 vadim3008, я знаю что это стабилизатор, входит в него 5вольт с главной платы матрицы, а вот сколько должно выходить я не знаю. ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 22:59 Стаял на месте перемычки. |
| blek1 14/12/2015 22:08 |
Или 3,3V или1,8V стаб. ИМХО.А нет это транзистор на Эмиттер я вижу по фото приходит 32V 2,5A,значит PNP.Ставь ставь не менее 5A 40-60V,быстрый ну типо того.
А нет может быть и стабилизатор. |
| login 14/12/2015 22:13 |
blek1, по поводу матрицы всетаки нашел что там коротило, от внешнего питания на матрицу заводится. |
| blek1 14/12/2015 22:17 |
login, Что было в том монике? |
| login 14/12/2015 22:20 |
blek1, кандер на матрице, нашел спомощью батарейки 18650)) только с транзистором так и не разобрался, плюс теперь этот стабилизатор. |
| blek1 14/12/2015 22:20 |
Точно стоял там стабилизатор.Посмотри куда приходит линия VCC? |
| login 14/12/2015 22:23 |
blek1, выход стаба скарей всего шел на микросхему которая выше на фотке, сейчас немогу посмотреть монитор на работе находится.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 23:26 login, и еще возможно на микросхему LDA5001 |
| blek1 14/12/2015 22:34 |
А моник тот же?Марка какая? |
| login 14/12/2015 22:37 |
blek1, Да все тотже, LG ips235t |
| blek1 14/12/2015 22:41 |
Вот этот стабилизатор у тебя стоял RT9166/A
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt9166%2C_rt9166a_richtek.pdf Только боюсь ты перемычкой спалил чего
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 23:44 В дата шите находи корпус Sot-89 и там правильно по выводам,а то подумаешь не тот стаб. |
| login 14/12/2015 22:45 |
blek1, От внешнего источника работал, давал 5вольт |
| blek1 14/12/2015 22:49 |
Всё равно прекращай при ремонте заниматься замыканием контактов-это ни к чему хорошему не приведёт. |
| login 14/12/2015 22:49 |
blek1, а от питания с главной платы не работал 5вольт просаживаются до 2,5 ну это все через тот же транзистор, с маркировкой WY |
| blek1 14/12/2015 22:58 |
А,если не просаживал, а на его вход поступало 5V и с выхода снималось 2,5V? ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 00:01 Если Sot-89 и судя по плате,то IN VCC 5V приходило на вход стабилизатора,а выход-это VCC? |
| login 14/12/2015 23:07 |
blek1, на вход этого транзистора входит 5 вольт, и выходит 5 вольт когда включаю кнопку повер.. но при подключении шлейфа матрицы, 5 вольт на выходе сажаются до 2,5, поэтому я заклеивал дарожку+ на шлейфе и подавал с внешнего источника
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 00:08 blek1, выход да это vcc. ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 00:11 blek1, Ох как я вам наверное надоел ![]() |
| blek1 14/12/2015 23:13 |
Короче ставь такой же стабилизатор в корпусе Sot-89 RT9166/A (корпус соблюдать,назначения выводов разные).И там увидишь спалил ты своей перемычкой,какой нибудь проц или микру или же всё норм. |
| login 14/12/2015 23:18 |
blek1, хорошо, походу предется на митьку ехать ( |
| blek1 14/12/2015 23:23 |
Между шлейфом и V IN 5V,что за деталька стоит?Индуктивность?Её тоже проверьте.
Или предохранитель на 2,5 А 32V? |
| login 14/12/2015 23:30 |
blek1, да это предохранитель.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 00:33 blek1, так а какое напряжение стабилизирует этот стаб, сколько у него на выходе? ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 00:35 blek1, я просто радиолюбитель, в даташитах не очень разбираюсь |
| blek1 14/12/2015 23:54 |
По моему столько же практически,что и на входе Снижает пульсации и стабилизирует по току и напряжению?Не знаю надо больше инфы о нём найти.Типо TL431 что ли
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 00:56 Я так понял он может выход переключить и по току с макс. на мин.Тебе видней для чего он там,у тебя монитор. |
| login 15/12/2015 00:00 |
blek1, Хорошо, спасибо за помощь)) будудальше завтра разбираться, |
| blek1 15/12/2015 00:02 |
Может он задействован в выводе монитора из дежурного режима и перевода во спящий режим.Надо тебе глянуть,что он запитывает.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 01:25 Этот стаб применяется CD/DVD-ROM, CD/RW z Wireless LAN Card/Keyboard/Mouse z Battery-Powered Equipment z XDSL Router z PCMCIA Card Если есть не нужный CD/DVD-ROM глянь там может он стоит |
| blek1 15/12/2015 14:43 |
Нашёл я.Запутались мы в доску-это 300 / 600мА ультра-быстрый переходной LDO Регулятор.который может выдавать на выходе следующие фиксированные напряжения(смотреть по кодировке)-1,2V 1,8V 2,0V 2,5V 2,8V 3,3V 3,6V 4,5V |
| login 15/12/2015 20:45 |
blek1, здравствуйте, завтио поищу cd ромы, должны быть я думаю.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 21:47 login, только как там его определить ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 21:52 blek1, этот стаб запитывает 2 микросхемы, я прозванивал, одна маленькая восьминогая 404rp, и другая большая, называется Lg display LDA5001A ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 22:00 Вот они |
| login 15/12/2015 23:02 |
blek1, а вот из этих ничего нельзя поставить, сейчас фото залью.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 00:03 вот |
| blek1 15/12/2015 23:19 |
Да можно думаю,но мы не знаем сколько тот на выходе выдавать должен?Я вот ищу по LDA5001A |
| login 15/12/2015 23:24 |
blek1, если по 404rp то вроде получается что 3,3 |
| blek1 15/12/2015 23:30 |
Вроде или точно?А на вход его 5V приходит?Только сейчас заметил по фото,что не понятно толи 5V толи 32V. |
| login 15/12/2015 23:32 |
blek1, на вход 5 конечно, 32 это предохранитель.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 00:33 blek1, http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-ST404RP-404RP-liquid-crystal-commonly-used-memory-chips-MSOP-8/32514670885.html ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 00:34 blek1, вот только здесь нашел в описании написано напряжение 3. |
| blek1 15/12/2015 23:36 |
Ну всё тогда нужен стаб с фиксированным напряжением 3,3V.сейчас на эти дата шиты надо глянуть,а то они бывают регулируемые по выходу.И слева крайний не понятно маркировка.
Вот здесь ещё точно,как у тебя,только в сервис мануале схема на блок питания,если не пролистал.http://monitor.espec.ws/section31/printview225976.html |
| login 15/12/2015 23:37 |
blek1, с лева J5 маркировка |
| blek1 15/12/2015 23:59 |
Да SOT-89 код J4-RT9166A-33CX(3,3V)
код J5-RT9166A-12CX(1,2V) А APL1117 с регулируемым выходом.Можно замутить 3,3V с доработкой-добавлением резисторов(2 шт.) и электролитов(2 шт.). Или купить SOT-89 1117 3,3V с фиксированным напряжением на выходе(рублей 10-30 стоит). Думай сам,что здесь выбрать? |
| login 16/12/2015 00:02 |
blek1, J5 сегодня ставил пробывал, на выходе 2.5 боло. |
| blek1 16/12/2015 00:02 |
В магнитолах,DVD,ресиверах,TV приставках стоят с фиксированным напряжением 1117 е,но могут и не с фиксированным. |
| login 16/12/2015 00:03 |
blek1, да уже купил бы только нет радио магазинов поблизости. |
| blek1 16/12/2015 00:04 |
На фото корпус же SOT-89?Или я ошибаюсь? |
| login 16/12/2015 00:04 |
blek1, поищу завтра еще, по лазию.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 01:05 blek1, да это sot-89 ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 01:13 blek1, спасибо за трату времени в очередной раз)) |
| blek1 16/12/2015 00:14 |
Вот видишь оказалось стаб на 3,3V,а ты перемычку кидал на эту линию- 5V
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 01:29 Ещё сомнение гложет на допустимую замену-RT9166A-33CX(на 1117) он реализован на полевом транзисторе.Ультра- быстрый,стабилизирует и по току не только по напряжению.По дата шиту,то ли в нём встроен источник питания 1,2V.Плюс он может переключаться по току с макс. на мин. по тепловой перегрузке,что ли или вообще закрываться(фиг знает).Могу ошибаться. Ну в любом случае его нет,тогда пробуй Тем более перемычку ты уже кидал с 5V на 3,3V-теперь нечего бояться ![]() |
| Lenchik 16/12/2015 02:35 |
Прямо припаивать 1117 наверное не получится. На плате похоже земля по центру, а у 1117 земля с краю, а по центру выход. |
| login 16/12/2015 07:20 |
blek1, я и 3,3 вольта пробывал вчера, с перемычкой, он завелся, правда напряжение просаживалось до 2,7 вольт.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 08:21 Lenchik, да ее предется по другому припаять. |
| blek1 16/12/2015 07:52 |
Упало до 2,7V.А сколько по току потребляет сможешь определить? |
| login 16/12/2015 17:28 |
blek1, да ток смогу померить.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 18:51 blek1, нашел сегодня на работе стабилизатор lp2950 на 3,3в впаял подал 5 вольт с внешнего источника, на выходе 3,3 как положено, только на входе занижается до 4,7в. Включал монитор картинка есть. А от питания которое идет от главной платы по шлейфу ни хрена не робит)) 5в занижаются до 2,5 картинки нет ( |
| blek1 16/12/2015 21:43 |
Прозвони шлейф и определи какая дорожка имеет очень маленькое сопротивление по отношению к линии 5V и попробуй без неё.Я про те дорожки,которые подключаются к 5V.
А стоп.От внешнего питания всё норм? ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 22:51 Ищи на какой детальке оно падает.Может утечка по току.Проверяй линию 5V-ESR электролитов,SMD конденсаторы,которые одним выводом на 5V,а другим на GND впаяны,диоды.И этот предохранитель 2,5А 32V-он случаем не самовостанавливающийся,если да то на время перемкнуть. ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 22:56 Подключи от внешнего блока питания 5V сразу после штатного блока питания,то есть запитай всю линию 5V от самого начала.И проверь просадка будет? |
| login 16/12/2015 21:57 |
blek1, от внешнего все в норме, я нарисавал схемку, щас залью.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 22:58 Вот |
| blek1 16/12/2015 22:01 |
Если у тебя 5V падает на том транзисторе и всё-то его под замену и проверить его обвязку. |
| login 16/12/2015 22:04 |
blek1, что за транзистор на ключе я так и не понял, поставил сегодня на его место кт313 pnp, но не уверен что там биполярный должен быть, может кт313 не вытягивает. |
| blek1 16/12/2015 22:07 |
Может транзюк(ключ)у тебя не полностью открывается.То есть не работает в режиме открыт-закрыт,а находиться,как бы в полуоткрытом состоянии.Кароче его надо прозвонить(а лучше заменить),далее управляющий транзистор проверить и померить надо сигнал включения на его Базе.Он должен открыться примерно когда на его базу прийдёт 0,8V(мин. примерно) |
| login 16/12/2015 22:09 |
blek1, на из ключа выходило 5,03 вольта, но с отключенной матрицой. |
| blek1 16/12/2015 22:10 |
Сможешь фото этих транзисторов показать в схеме(родных).Или хотябы определить и написать корпус и код на корпусе. |
| login 16/12/2015 22:16 |
Вот он этот WY ключ |
| blek1 16/12/2015 22:17 |
Вот я тебе про тоже писал-прозвони на этой матрице какая из дорожек по линии 5V(которые подсоединятся к 5V)имеет малое сопротивление по отношению к дорожкам,которые писоединятся к GND(земля,минус,корпус) |
| login 16/12/2015 22:18 |
blek1, мы его уже искали, с такой маркировкой только биполярные npn
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 23:20 blek1, на матрице по линии 5 вольт был пробитый конденсатор, я его выпаял. |
| blek1 16/12/2015 22:22 |
SOT-23 код K1N-
MMBT3904 Биполярный NPN транзистор,60V,100mA,200mW,B=100..300,>300MHz |
| login 16/12/2015 22:27 |
blek1, WY больше похож на sot-23 или sot-223. |
| blek1 16/12/2015 22:31 |
Точно,чёт тупанул.Но точно не SOT-23.А мож и 23. |
| login 16/12/2015 22:36 |
blek1, может попробывать на ключ перемычку кинуть? |
| blek1 16/12/2015 22:37 |
Кидай |
| login 16/12/2015 22:38 |
blek1, я думаю ничего с блоком питания не будет, если конечно с матрицей все в норме.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 23:45 blek1, завтра попробую замерию ток потребления матрицы с внешним источником, с блоком питания на выходе ключа, и с перемычкой. |
| blek1 16/12/2015 22:50 |
Ты бы кондёры по питанию 5V проверил бы.Может высохли или повысился ESR в блоке питания и на главной плате. |
| igorasrex 17/12/2015 00:30 |
NPN транзистор, так как в твоей схемке нарисовано не управляется. PNP мог бы, но питание к матрице на мониторах , чаще управляется через P-канальный полевик, как раз как на твоей схемке и в таком корпусе (sot23). |
| blek1 17/12/2015 14:46 |
igorasrex, в корпусе sot-23 с кодом WY нет полевого транзистора в таблицах.(и с точками сбоку тоже)
WY= SOT-23-5 RT9818A-37GB Детектор напряжения, 3.7Va1.5%,-этот элемент только есть. |
| gavs 17/12/2015 14:59 |
Есть полевик с такой маркировкой пр-ва ROHM. Да и по параметрам похож на правду: p-ch MosFET 30V 2.5A
Замену более осмысленно искать по каталогам продавцов по параметрам. Или в дохлом ноуте с разборки ![]() |
| login 17/12/2015 18:53 |
blek1, сегодня нашел в сломаном навигаторе полевик smd с маркировкой A10Y с n переходом, впаял. Все монитор работает. Еще бы стабилизатор напряжения найти родной его.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2015 19:54 gavs, Все, вроде все работает. |
| blek1 18/12/2015 06:01 |
login, Поздравляю! На Алиэкспресс есть RT9166A-33CX,но там у продавцов по 0-заказов(опасно заказывать).Я себе флюс у такого заказал 10 тюбиков,прошло и время открытия спора(думал кинули).Заказал у у продавца с большим рейтингом 10 шт. и они до кучи,как пришли все 20 . |
| login 18/12/2015 07:12 |
blek1, попробую закажу, опыт уже есть) |
| blek1 18/12/2015 07:28 |
login, Только повнимательней на маркировку смотри.А то у одного продавца смотрел там,продаёт в описании типо J4 RT9166A-33CX.А на фото стоит маркировка JE.А то подсунут не ходовой товар,абы спихнуть. |
