Помогите определить деталь
login
14/12/2015 21:02
Sot-89 перегрел средняя нога отллмалась, стоял на питании матрицы манитора, Надпись в верху J 4= снизу DMF06
vadim3008
14/12/2015 21:47
login, а на плате как подписан Q или D делай выводы!
login
14/12/2015 21:53
vadim3008, U
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 22:55
vadim3008, я знаю что это стабилизатор, входит в него 5вольт с главной платы матрицы, а вот сколько должно выходить я не знаю.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 22:59
Стаял на месте перемычки.
blek1
14/12/2015 22:08
Или 3,3V или1,8V стаб. ИМХО.А нет это транзистор на Эмиттер я вижу по фото приходит 32V 2,5A,значит PNP.Ставь ставь не менее 5A 40-60V,быстрый ну типо того.
А нет может быть и стабилизатор.
login
14/12/2015 22:13
blek1, по поводу матрицы всетаки нашел что там коротило, от внешнего питания на матрицу заводится.
blek1
14/12/2015 22:17
login, Что было в том монике?
login
14/12/2015 22:20
blek1, кандер на матрице, нашел спомощью батарейки 18650)) только с транзистором так и не разобрался, плюс теперь этот стабилизатор.
blek1
14/12/2015 22:20
Точно стоял там стабилизатор.Посмотри куда приходит линия VCC?
login
14/12/2015 22:23
blek1, выход стаба скарей всего шел на микросхему которая выше на фотке, сейчас немогу посмотреть монитор на работе находится.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 23:26
login, и еще возможно на микросхему LDA5001
blek1
14/12/2015 22:34
А моник тот же?Марка какая?
login
14/12/2015 22:37
blek1, Да все тотже, LG ips235t
blek1
14/12/2015 22:41
Вот этот стабилизатор у тебя стоял RT9166/A
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt9166%2C_rt9166a_richtek.pdf
Только боюсь ты перемычкой спалил чего улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 23:44
В дата шите находи корпус Sot-89 и там правильно по выводам,а то подумаешь не тот стаб.
login
14/12/2015 22:45
blek1, От внешнего источника работал, давал 5вольт
blek1
14/12/2015 22:49
login писал:
Всё равно прекращай при ремонте заниматься замыканием контактов-это ни к чему хорошему не приведёт.
login
14/12/2015 22:49
blek1, а от питания с главной платы не работал 5вольт просаживаются до 2,5 ну это все через тот же транзистор, с маркировкой WY
blek1
14/12/2015 22:58
login писал:
А,если не просаживал, а на его вход поступало 5V и с выхода снималось 2,5V?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 00:01
Если Sot-89 и судя по плате,то IN VCC 5V приходило на вход стабилизатора,а выход-это VCC?
login
14/12/2015 23:07
blek1, на вход этого транзистора входит 5 вольт, и выходит 5 вольт когда включаю кнопку повер.. но при подключении шлейфа матрицы, 5 вольт на выходе сажаются до 2,5, поэтому я заклеивал дарожку+ на шлейфе и подавал с внешнего источника
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 00:08
blek1, выход да это vcc.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 00:11
blek1, Ох как я вам наверное надоел улыбка
blek1
14/12/2015 23:13
Короче ставь такой же стабилизатор в корпусе Sot-89 RT9166/A (корпус соблюдать,назначения выводов разные).И там увидишь спалил ты своей перемычкой,какой нибудь проц или микру или же всё норм.
login
14/12/2015 23:18
blek1, хорошо, походу предется на митьку ехать (
blek1
14/12/2015 23:23
Между шлейфом и V IN 5V,что за деталька стоит?Индуктивность?Её тоже проверьте.
Или предохранитель на 2,5 А 32V?
login
14/12/2015 23:30
blek1, да это предохранитель.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 00:33
blek1, так а какое напряжение стабилизирует этот стаб, сколько у него на выходе?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 00:35
blek1, я просто радиолюбитель, в даташитах не очень разбираюсь
blek1
14/12/2015 23:54
По моему столько же практически,что и на входе улыбка Снижает пульсации и стабилизирует по току и напряжению?Не знаю надо больше инфы о нём найти.Типо TL431 что ли улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 00:56
Я так понял он может выход переключить и по току с макс. на мин.Тебе видней для чего он там,у тебя монитор.
login
15/12/2015 00:00
blek1, Хорошо, спасибо за помощь)) будудальше завтра разбираться,
blek1
15/12/2015 00:02
Может он задействован в выводе монитора из дежурного режима и перевода во спящий режим.Надо тебе глянуть,что он запитывает.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 01:25
Этот стаб применяется
CD/DVD-ROM, CD/RW
z Wireless LAN Card/Keyboard/Mouse
z Battery-Powered Equipment
z XDSL Router
z PCMCIA Card
Если есть не нужный CD/DVD-ROM глянь там может он стоит
blek1
15/12/2015 14:43
Нашёл я.Запутались мы в доску-это 300 / 600мА ультра-быстрый переходной LDO Регулятор.который может выдавать на выходе следующие фиксированные напряжения(смотреть по кодировке)-1,2V 1,8V 2,0V 2,5V 2,8V 3,3V 3,6V 4,5V
login
15/12/2015 20:45
blek1, здравствуйте, завтио поищу cd ромы, должны быть я думаю.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 21:47
login, только как там его определить
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 21:52
blek1, этот стаб запитывает 2 микросхемы, я прозванивал, одна маленькая восьминогая 404rp, и другая большая, называется Lg display LDA5001A
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 22:00
Вот они
login
15/12/2015 23:02
blek1, а вот из этих ничего нельзя поставить, сейчас фото залью.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 00:03
вот
blek1
15/12/2015 23:19
Да можно думаю,но мы не знаем сколько тот на выходе выдавать должен?Я вот ищу по LDA5001A
login
15/12/2015 23:24
blek1, если по 404rp то вроде получается что 3,3
blek1
15/12/2015 23:30
login писал:
Вроде или точно?А на вход его 5V приходит?Только сейчас заметил по фото,что не понятно толи 5V толи 32V.
login
15/12/2015 23:32
blek1, на вход 5 конечно, 32 это предохранитель.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 00:33
blek1, http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-ST404RP-404RP-liquid-crystal-commonly-used-memory-chips-MSOP-8/32514670885.html
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 00:34
blek1, вот только здесь нашел в описании написано напряжение 3.
blek1
15/12/2015 23:36
Ну всё тогда нужен стаб с фиксированным напряжением 3,3V.сейчас на эти дата шиты надо глянуть,а то они бывают регулируемые по выходу.И слева крайний не понятно маркировка.
Вот здесь ещё точно,как у тебя,только в сервис мануале схема на блок питания,если не пролистал.http://monitor.espec.ws/section31/printview225976.html
login
15/12/2015 23:37
blek1, с лева J5 маркировка
blek1
15/12/2015 23:59
Да SOT-89 код J4-RT9166A-33CX(3,3V)
код J5-RT9166A-12CX(1,2V)
А APL1117 с регулируемым выходом.Можно замутить 3,3V с доработкой-добавлением резисторов(2 шт.) и электролитов(2 шт.).
Или купить SOT-89 1117 3,3V с фиксированным напряжением на выходе(рублей 10-30 стоит).
Думай сам,что здесь выбрать?
login
16/12/2015 00:02
blek1, J5 сегодня ставил пробывал, на выходе 2.5 боло.
blek1
16/12/2015 00:02
В магнитолах,DVD,ресиверах,TV приставках стоят с фиксированным напряжением 1117 е,но могут и не с фиксированным.
login
16/12/2015 00:03
blek1, да уже купил бы только нет радио магазинов поблизости.
blek1
16/12/2015 00:04
login писал:
На фото корпус же SOT-89?Или я ошибаюсь?
login
16/12/2015 00:04
blek1, поищу завтра еще, по лазию.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 01:05
blek1, да это sot-89
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 01:13
blek1, спасибо за трату времени в очередной раз))
blek1
16/12/2015 00:14
Вот видишь оказалось стаб на 3,3V,а ты перемычку кидал на эту линию- 5V недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 01:29
Ещё сомнение гложет на допустимую замену-RT9166A-33CX(на 1117) он реализован на полевом транзисторе.Ультра- быстрый,стабилизирует и по току не только по напряжению.По дата шиту,то ли в нём встроен источник питания 1,2V.Плюс он может переключаться по току с макс. на мин. по тепловой перегрузке,что ли или вообще закрываться(фиг знает).Могу ошибаться.
Ну в любом случае его нет,тогда пробуй
Тем более перемычку ты уже кидал с 5V на 3,3V-теперь нечего бояться улыбка
Lenchik
16/12/2015 02:35
Прямо припаивать 1117 наверное не получится. На плате похоже земля по центру, а у 1117 земля с краю, а по центру выход.
login
16/12/2015 07:20
blek1, я и 3,3 вольта пробывал вчера, с перемычкой, он завелся, правда напряжение просаживалось до 2,7 вольт.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 08:21
Lenchik, да ее предется по другому припаять.
blek1
16/12/2015 07:52
login писал:
Упало до 2,7V.А сколько по току потребляет сможешь определить?
login
16/12/2015 17:28
blek1, да ток смогу померить.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 18:51
blek1, нашел сегодня на работе стабилизатор lp2950 на 3,3в впаял подал 5 вольт с внешнего источника, на выходе 3,3 как положено, только на входе занижается до 4,7в. Включал монитор картинка есть. А от питания которое идет от главной платы по шлейфу ни хрена не робит)) 5в занижаются до 2,5 картинки нет (
blek1
16/12/2015 21:43
Прозвони шлейф и определи какая дорожка имеет очень маленькое сопротивление по отношению к линии 5V и попробуй без неё.Я про те дорожки,которые подключаются к 5V.
А стоп.От внешнего питания всё норм?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 22:51
Ищи на какой детальке оно падает.Может утечка по току.Проверяй линию 5V-ESR электролитов,SMD конденсаторы,которые одним выводом на 5V,а другим на GND впаяны,диоды.И этот предохранитель 2,5А 32V-он случаем не самовостанавливающийся,если да то на время перемкнуть.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 22:56
Подключи от внешнего блока питания 5V сразу после штатного блока питания,то есть запитай всю линию 5V от самого начала.И проверь просадка будет?
login
16/12/2015 21:57
blek1, от внешнего все в норме, я нарисавал схемку, щас залью.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 22:58
Вот
blek1
16/12/2015 22:01
Если у тебя 5V падает на том транзисторе и всё-то его под замену и проверить его обвязку.
login
16/12/2015 22:04
blek1, что за транзистор на ключе я так и не понял, поставил сегодня на его место кт313 pnp, но не уверен что там биполярный должен быть, может кт313 не вытягивает.
blek1
16/12/2015 22:07
Может транзюк(ключ)у тебя не полностью открывается.То есть не работает в режиме открыт-закрыт,а находиться,как бы в полуоткрытом состоянии.Кароче его надо прозвонить(а лучше заменить),далее управляющий транзистор проверить и померить надо сигнал включения на его Базе.Он должен открыться примерно когда на его базу прийдёт 0,8V(мин. примерно)
login
16/12/2015 22:09
blek1, на из ключа выходило 5,03 вольта, но с отключенной матрицой.
blek1
16/12/2015 22:10
login писал:
Сможешь фото этих транзисторов показать в схеме(родных).Или хотябы определить и написать корпус и код на корпусе.
login
16/12/2015 22:16
Вот он этот WY ключ
blek1
16/12/2015 22:17
login писал:
Вот я тебе про тоже писал-прозвони на этой матрице какая из дорожек по линии 5V(которые подсоединятся к 5V)имеет малое сопротивление по отношению к дорожкам,которые писоединятся к GND(земля,минус,корпус)
login
16/12/2015 22:18
blek1, мы его уже искали, с такой маркировкой только биполярные npn
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 23:20
blek1, на матрице по линии 5 вольт был пробитый конденсатор, я его выпаял.
blek1
16/12/2015 22:22
SOT-23 код K1N-
MMBT3904
Биполярный NPN транзистор,60V,100mA,200mW,B=100..300,>300MHz
login
16/12/2015 22:27
blek1, WY больше похож на sot-23 или sot-223.
blek1
16/12/2015 22:31
login писал:
Точно,чёт тупанул.Но точно не SOT-23.А мож и 23.
login
16/12/2015 22:36
blek1, может попробывать на ключ перемычку кинуть?
blek1
16/12/2015 22:37
login писал:
Кидай
login
16/12/2015 22:38
blek1, я думаю ничего с блоком питания не будет, если конечно с матрицей все в норме.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 23:45
blek1, завтра попробую замерию ток потребления матрицы с внешним источником, с блоком питания на выходе ключа, и с перемычкой.
blek1
16/12/2015 22:50
login писал:
Ты бы кондёры по питанию 5V проверил бы.Может высохли или повысился ESR в блоке питания и на главной плате.
igorasrex
17/12/2015 00:30
login писал:
Вот он этот WY ключ
NPN транзистор, так как в твоей схемке нарисовано не управляется.
PNP мог бы, но питание к матрице на мониторах , чаще управляется через P-канальный полевик, как раз как на твоей схемке и в таком корпусе (sot23).
blek1
17/12/2015 14:46
igorasrex, в корпусе sot-23 с кодом WY нет полевого транзистора в таблицах.(и с точками сбоку тоже)
WY=
SOT-23-5
RT9818A-37GB
Детектор напряжения, 3.7Va1.5%,-этот элемент только есть.
gavs
17/12/2015 14:59
Есть полевик с такой маркировкой пр-ва ROHM. Да и по параметрам похож на правду: p-ch MosFET 30V 2.5A
Замену более осмысленно искать по каталогам продавцов по параметрам. Или в дохлом ноуте с разборкиулыбка
login
17/12/2015 18:53
blek1, сегодня нашел в сломаном навигаторе полевик smd с маркировкой A10Y с n переходом, впаял. Все монитор работает. Еще бы стабилизатор напряжения найти родной его.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2015 19:54
gavs, Все, вроде все работает.
blek1
18/12/2015 06:01
login, Поздравляю! классно! На Алиэкспресс есть RT9166A-33CX,но там у продавцов по 0-заказов(опасно заказывать).Я себе флюс у такого заказал 10 тюбиков,прошло и время открытия спора(думал кинули).Заказал у у продавца с большим рейтингом 10 шт. и они до кучи,как пришли все 20 голливудская улыбка .
login
18/12/2015 07:12
blek1, попробую закажу, опыт уже есть)
blek1
18/12/2015 07:28
login, Только повнимательней на маркировку смотри.А то у одного продавца смотрел там,продаёт в описании типо J4 RT9166A-33CX.А на фото стоит маркировка JE.А то подсунут не ходовой товар,абы спихнуть.
