как прозвонить плату монитора
Надежда1507
15/12/2015 03:02
суть: мне отдали старенький монитор lg flatron l1750u и у меня есть старенький же системник, решила собрать запасной компик. Монитор при первом включении не реагировал, прозвонила блок питания, умерший, вместо родного 12в нашла другой 15в, при включении в первый раз появилась надпись не помню точно не то нет сигнала, не то не подключен кабель и загорелась синяя лампочка, я обрадовалась что моник живой, выключила подсоединила к системнику, снова включила и.... монитор не включается и горит желтая лампочка, пробовала подключать к другому системнику, та же картина тишина и желтая лампочка, думала лампы, разобрала подключила лампы к плате и питанию вроде светятся, хотя мне кажется не ярко, подскажите в чем искать причину. я перепутала не в тот раздел тему сначала написала, там ответили что из-за 15в что-то сгорело, что в таких случаях горит в первую очередь?
Joiner
15/12/2015 11:13
Надежда1507 писал:
... я перепутала не в тот раздел тему сначала написала, там ответили что из-за 15в что-то сгорело, что в таких случаях горит в первую очередь?
Прикольно. голливудская улыбка Надо понимать, что мастера просто маниакально тулят 15-вольтовые БП вместо 12-вольтовых и имеют огромнейший опыт в этом направлении? смех
Нет, уважаемая, это "технический эксклюзив" и он будет Вашим. А если серьезно, то вскрывайте и смотрите, что там могло случиться. БП нужен 12 вольт и желательно, чтобы по мощще совпадал с оригиналом, можно помощнее.
Надежда1507
15/12/2015 11:27
уже вскрыла, никаких видимых повреждений нет, вздутых кондеров тоже, не издевайтесь пожалуйста, с детства нравилось ковырятся в электронике, кто бы подсказал что физика это про это самое :-), тогда был в голове только спорт, вот появилось время наконец-то позаниматься чем-то для души...и вечерами перечитывать физику у дочери
Joiner
15/12/2015 11:37
Надежда1507 писал:
БП 12-вольтовый сейчас? Попробуйте опять без кабеля подключИте с 12-вольтовым БП. Дальше видно будет.
mr.vai
15/12/2015 12:50
хтот прикалывается ...
Надежда1507
15/12/2015 15:11
БП 12-вольтовый сейчас нет все ноуты в доме разные есть ещё 19в , но у них разъемы не подходят. нашла в нете что можно БП от компа переделать там 3-5-12в контакты есть попробую его, для бесплатного моника на запчасти покупать специально БП пока не хочу, попробую своими силами. железа дома много, спасибо, а надсмешникам отдельное "спасибо" нет чтоб поучить чайников, которые желают научиться...
mr.vai
15/12/2015 16:11
от питальника компа можно... можно прям с компа запитать..
просто не поверил шо лампы с корыта вынули браво!
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 17:14
очень может быть сигнальный кабель ... без него надпись нет сигнала должна выйти ну и жёлтая лампочка ...
http://monitor.net.ru/forum/vga-lg-flatron-l1750-info-445753.html
Надежда1507
15/12/2015 17:26
не поняла вы издеваетесь или серьезно поддерживаете на счет идеи запитать с БП от компа? да монитор разобрала весь по запчастям так разобранный и лежит, ждет когда разберусь и починю, плата на фото немного не такая, завтра сфотаю и выложу, и да надпись уже не горит, монитор не светится не моргает и предательски горит желтая лампочка никак не меняется на синюю и эту всю разобранную конструкцию
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 17:29
подключала сигнальным кабелелем к 2 системникам монитор так и не дал признаков жизни кроме этой желтой лампочки, кстати было видно подсветка ламп под этой (извините не знаю точно как она называется) черной стеклиной, если её чуть чуть приподнять
gavs
15/12/2015 18:09
Надежда1507, Может быть поможет: http://archive.espec.ws/section671/file33400.html
ДядяЮра
15/12/2015 18:25
Ну чего Вы все накинулись на даму!? Их у нас на форуме единицы! А мужиков - дебилов как г.....а!( Хотите сами посчитайте)
БП- он же IP-board Ref -номер( написан на текстолите)
Скаллер - он же Main
mr.vai
16/12/2015 12:53
ну да . клиентам много раз делал и в pay machine / на жёлтый плюс 12 v/ очень удобно.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 13:55
ага мы накинулись смех где состав где измерения . где фото ? умора краба тут не хватае... смех
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 13:58
ДядяЮра писал:
ты кого дебилами обозвал ? галоша .
ДядяЮра
16/12/2015 13:41
mr.vai, Ну если принял лично на свой счет, значит так тому и быть.
mr.vai
16/12/2015 14:13
пшол вон , прохиндей
ДядяЮра
16/12/2015 14:26
mr.vai писал:
Орфографию учи!
Фу как грубо и не похоже на кавказское добродушие.
Мой возраст и образование - не позволяет отвечать тем же. смех
Надежда1507
16/12/2015 15:25
проверила оставшиеся мне в наследство от сына 3 блока питания от компов, не реагируют, но на системнику к которому хочу подключить монитор рабочий, можно ли запитать монитор от этого же БП?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 15:26
ребята не ссортесь у меня куча вопросов :-)
ДядяЮра
16/12/2015 15:51
Вы не ответили на вопрос:
Надежда1507
16/12/2015 16:33
так, продолжаю диагностику, запитала от компа, проверила 12в, но лампочка опять желтая, хотя при включении питания монитор немного моргнул, но изображения и надписи нет сигнала нет :-(
mr.vai
16/12/2015 16:39
блоки питания надо принудительно включить ....
кнопка включения питания монитора не залипла , работает ? вторичные напряжения на плате 5v 3.3 v 1.8 v в норме ?
лампы backlight подсветки включаются ? ( хоть не на долго )
Надежда1507
16/12/2015 16:41
Е153302 если я правильно поняла
mr.vai
16/12/2015 16:43
какой БП- он же IP-board
дёготь . у него внешний адаптер.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 17:43
Е153302 - ща я не понял
Надежда1507
16/12/2015 16:44
и ещё есть одна непонятная надпись gser-2112 94v-0a
mr.vai
16/12/2015 16:46
вы vga кабель тестером пин за пином прозвонили бы ... хотя без подключения к компу ! всё равно диод должен цвет поменять и на кнопку повер реагировать
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 17:48
а где надпись трудно указать ? али у нас телепатические возможности смех всё вытягивать надо каждэ слово ...
Надежда1507
16/12/2015 16:49
нет кнопка питания не залипла я её пробовала нажимать, про напряжения на плате 5v 3.3 v 1.8 v простите как проверить не знаю, при включенном системнике если штекер с монитора вытащить и снова вставить лампы моргают на долю секунды
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 16:51
эта надпись там же на плате монитора со штекером
ДядяЮра
16/12/2015 16:52
mr.vai, Язык свой придержи! Мониторов как грязи - какой из них с внешним, какой с внутренним БП мне не известно.Состав ТС не указал.Мне самому искать - и так работы хватает.
mr.vai
16/12/2015 16:54
и диод должен в этот момент цвет менять . напруги мультиметром мерить ...
говорили лампы вынуты и светят ? а ща моргают? а не сломали часом их пока вставляли ? та лампы ещё больно током треснуть могут так что осторожно смех
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 17:58
ладно Дядя Юра . не грейся . давай дружить!
Надежда1507
16/12/2015 17:09
попробую фото платы
Надежда1507
16/12/2015 18:28
нет не сломала светят понемногу
Надежда1507
22/12/2015 13:26
случайно наткнулась на видео диагностика неисправностей микросхем, там кажется телевизионная плата была, так вот там начали поиск КЗ с прозвонки не то варисторы не то резисторы, такие маленькие типа перемычек, я на своей плате также попробовала прозванивать так около входа питания таких 3 и одна из них пищит, пока что перерываю инет в поисках инфы про все эти резисторы, транзисторы, конденсаторы,
ДОБАВЛЕНО 22/12/2015 13:27
так как вроде дорожка на плате от этого пищащего варистора или как его правильно вроде идет к разъему с кнопками, может потому и горит желтая лампочка, защита типа какая?
