как прозвонить плату монитора | |||
Надежда1507 15/12/2015 03:02 |
суть: мне отдали старенький монитор lg flatron l1750u и у меня есть старенький же системник, решила собрать запасной компик. Монитор при первом включении не реагировал, прозвонила блок питания, умерший, вместо родного 12в нашла другой 15в, при включении в первый раз появилась надпись не помню точно не то нет сигнала, не то не подключен кабель и загорелась синяя лампочка, я обрадовалась что моник живой, выключила подсоединила к системнику, снова включила и.... монитор не включается и горит желтая лампочка, пробовала подключать к другому системнику, та же картина тишина и желтая лампочка, думала лампы, разобрала подключила лампы к плате и питанию вроде светятся, хотя мне кажется не ярко, подскажите в чем искать причину. я перепутала не в тот раздел тему сначала написала, там ответили что из-за 15в что-то сгорело, что в таких случаях горит в первую очередь? |
Joiner 15/12/2015 11:13 |
Нет, уважаемая, это "технический эксклюзив" и он будет Вашим. А если серьезно, то вскрывайте и смотрите, что там могло случиться. БП нужен 12 вольт и желательно, чтобы по мощще совпадал с оригиналом, можно помощнее. |
Надежда1507 15/12/2015 11:27 |
уже вскрыла, никаких видимых повреждений нет, вздутых кондеров тоже, не издевайтесь пожалуйста, с детства нравилось ковырятся в электронике, кто бы подсказал что физика это про это самое :-), тогда был в голове только спорт, вот появилось время наконец-то позаниматься чем-то для души...и вечерами перечитывать физику у дочери |
Joiner 15/12/2015 11:37 |
mr.vai 15/12/2015 12:50 |
хтот прикалывается ... |
Надежда1507 15/12/2015 15:11 |
БП 12-вольтовый сейчас нет все ноуты в доме разные есть ещё 19в , но у них разъемы не подходят. нашла в нете что можно БП от компа переделать там 3-5-12в контакты есть попробую его, для бесплатного моника на запчасти покупать специально БП пока не хочу, попробую своими силами. железа дома много, спасибо, а надсмешникам отдельное "спасибо" нет чтоб поучить чайников, которые желают научиться... |
mr.vai 15/12/2015 16:11 |
от питальника компа можно... можно прям с компа запитать..
просто не поверил шо лампы с корыта вынули ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 17:14 монитор не включается и горит желтая лампочка очень может быть сигнальный кабель ... без него надпись нет сигнала должна выйти ну и жёлтая лампочка ... http://monitor.net.ru/forum/vga-lg-flatron-l1750-info-445753.html |
Надежда1507 15/12/2015 17:26 |
не поняла вы издеваетесь или серьезно поддерживаете на счет идеи запитать с БП от компа? да монитор разобрала весь по запчастям так разобранный и лежит, ждет когда разберусь и починю, плата на фото немного не такая, завтра сфотаю и выложу, и да надпись уже не горит, монитор не светится не моргает и предательски горит желтая лампочка никак не меняется на синюю и эту всю разобранную конструкцию
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 17:29 подключала сигнальным кабелелем к 2 системникам монитор так и не дал признаков жизни кроме этой желтой лампочки, кстати было видно подсветка ламп под этой (извините не знаю точно как она называется) черной стеклиной, если её чуть чуть приподнять |
gavs 15/12/2015 18:09 |
Надежда1507, Может быть поможет: http://archive.espec.ws/section671/file33400.html |
ДядяЮра 15/12/2015 18:25 |
Ну чего Вы все накинулись на даму!? Их у нас на форуме единицы! А мужиков - дебилов как г.....а!( Хотите сами посчитайте)
БП- он же IP-board Ref -номер( написан на текстолите) Скаллер - он же Main |
mr.vai 16/12/2015 12:53 |
ну да . клиентам много раз делал и в pay machine / на жёлтый плюс 12 v/ очень удобно. ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 13:55 ага мы накинулись где состав где измерения . где фото ? краба тут не хватае... ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 13:58
ты кого дебилами обозвал ? галоша . |
ДядяЮра 16/12/2015 13:41 |
mr.vai, Ну если принял лично на свой счет, значит так тому и быть. |
mr.vai 16/12/2015 14:13 |
пшол вон , прохиндей |
ДядяЮра 16/12/2015 14:26 |
Фу как грубо и не похоже на кавказское добродушие. Мой возраст и образование - не позволяет отвечать тем же. |
Надежда1507 16/12/2015 15:25 |
проверила оставшиеся мне в наследство от сына 3 блока питания от компов, не реагируют, но на системнику к которому хочу подключить монитор рабочий, можно ли запитать монитор от этого же БП?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 15:26 ребята не ссортесь у меня куча вопросов :-) |
ДядяЮра 16/12/2015 15:51 |
Вы не ответили на вопрос:
Надежда1507 16/12/2015 16:33 |
так, продолжаю диагностику, запитала от компа, проверила 12в, но лампочка опять желтая, хотя при включении питания монитор немного моргнул, но изображения и надписи нет сигнала нет :-( |
mr.vai 16/12/2015 16:39 |
блоки питания надо принудительно включить .... кнопка включения питания монитора не залипла , работает ? вторичные напряжения на плате 5v 3.3 v 1.8 v в норме ? лампы backlight подсветки включаются ? ( хоть не на долго ) |
Надежда1507 16/12/2015 16:41 |
Е153302 если я правильно поняла |
mr.vai 16/12/2015 16:43 |
какой БП- он же IP-board
дёготь . у него внешний адаптер. ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 17:43 Е153302 - ща я не понял |
Надежда1507 16/12/2015 16:44 |
и ещё есть одна непонятная надпись gser-2112 94v-0a |
mr.vai 16/12/2015 16:46 |
вы vga кабель тестером пин за пином прозвонили бы ... хотя без подключения к компу ! всё равно диод должен цвет поменять и на кнопку повер реагировать
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 17:48 а где надпись трудно указать ? али у нас телепатические возможности всё вытягивать надо каждэ слово ... |
Надежда1507 16/12/2015 16:49 |
нет кнопка питания не залипла я её пробовала нажимать, про напряжения на плате 5v 3.3 v 1.8 v простите как проверить не знаю, при включенном системнике если штекер с монитора вытащить и снова вставить лампы моргают на долю секунды
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 16:51 эта надпись там же на плате монитора со штекером |
ДядяЮра 16/12/2015 16:52 |
mr.vai, Язык свой придержи! Мониторов как грязи - какой из них с внешним, какой с внутренним БП мне не известно.Состав ТС не указал.Мне самому искать - и так работы хватает. |
mr.vai 16/12/2015 16:54 |
и диод должен в этот момент цвет менять . напруги мультиметром мерить ...
говорили лампы вынуты и светят ? а ща моргают? а не сломали часом их пока вставляли ? та лампы ещё больно током треснуть могут так что осторожно ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 17:58 ладно Дядя Юра . не грейся . давай дружить! |
Надежда1507 16/12/2015 17:09 |
попробую фото платы |
Надежда1507 16/12/2015 18:28 |
нет не сломала светят понемногу |
Надежда1507 22/12/2015 13:26 |
случайно наткнулась на видео диагностика неисправностей микросхем, там кажется телевизионная плата была, так вот там начали поиск КЗ с прозвонки не то варисторы не то резисторы, такие маленькие типа перемычек, я на своей плате также попробовала прозванивать так около входа питания таких 3 и одна из них пищит, пока что перерываю инет в поисках инфы про все эти резисторы, транзисторы, конденсаторы,
ДОБАВЛЕНО 22/12/2015 13:27 так как вроде дорожка на плате от этого пищащего варистора или как его правильно вроде идет к разъему с кнопками, может потому и горит желтая лампочка, защита типа какая? |
