Acer V243H A - подобрать инвертер. | |
| systeman 17/12/2015 16:16 |
Привет всем.
Монитор поработает какое то время, потом начинает издавать трескающийся звук, при нажатии на инвертер звук утихает, потом опять становится громче. Думаю надо заменить инвертер. Стоит: SPW-136 - как подобрать аналог в наличии есть SPW-078 можно ли его поставить на замену? |
| mr.vai 18/12/2015 07:46 |
это трансформатор. мож пропитать или в эпоксид ?
шипит ? cвистит ? |
| systeman 18/12/2015 09:02 |
Не шипит и не свистит - как будто гул (гудит) при нажатии на него звух стихает, стоит руку убрать гул опять становится громче. |
| mr.vai 18/12/2015 10:03 |
а так работает ? |
| systeman 18/12/2015 12:05 |
Немного работает всмысле недолго. |
| mr.vai 18/12/2015 13:20 |
могут быть лампы !! |
| blek1 18/12/2015 13:40 |
Лампы на неисправном инверторе,можно подключить к исправному там же на плате.Тем самым проверить в них ли проблема. |
