Benq Q9T4 изменение соотношения сторон матрицы | |||
| GALAXI 29/12/2015 22:51 |
Всем привет. Нуждаюсь в помощи что можно сделать или в какую сторону двигаться.
1. Имеется моник Benq Q9T4- сгорел БП инвертор, мать рабочая 100% 2. Имеется LG 1943W- матрица "кирдык", лампы то же. Подкинул матрицу от Benq Q9T4 к LG 1943W- все работает, но соотношение сторон 5:4 беника к 4:3 лыж, соответственно не размахивает на всю матрицу. Возможно ли как то прошить, или еще че? Возможно ли инвертор от LG 1943W поставить к Benq Q9T4 ? Спасибо. |
| водник1953 30/12/2015 08:55 |
А,что мешает просто отремонтировать плату БП/инвертор? |
| GALAXI 30/12/2015 09:55 |
Сама плата выгорела нафик. Гугл дает не очень хорошие перспективы по ремонту таких инверторов, проще установить новый, но если есть в наличии похожее железо, то можно попытаться как то выкрутиться.... ну как то так. |
| водник1953 30/12/2015 10:09 |
Ну,бывает на Q*Т4,прогорает плата под 2SC5707 (илиFU9024/FQU11P06),так это не сложно восстановить (предварительно убрав уголь) по аналогии с другим таким же каналом инвертора. |
| GALAXI 30/12/2015 10:20 |
Да я думал об этом, но неизвестно, что произошло с самими деталями, тем более нагар о себе все равно скажет, уже проходил такие вещи-только вырезать(нагар), ну а там и дорожки, и другие р.д... проще выбросить. |
| водник1953 30/12/2015 10:53 |
Я тоже проходил (и не раз) и всё восстанавливал.Уголь соскребаешь,можно цапончиком пройтись,а дорожки тонким МГТФом по аналогии с живым каналом.А горят 5707 из за выхода из строя резонансного кондёра 0,22 мкф.или из за нарушения контактов на выводах того же кондёра или самих 5707.
Короче:"глаза боятся,а руки делают". ![]() |
| GALAXI 30/12/2015 11:15 |
так вот самая большая беда в том, что там дыра-голова пролезет, + под транзюком, подгар еще в 2х местах.... не хочу изголяться.... |
| водник1953 30/12/2015 11:35 |
Возможно. |
| GALAXI 30/12/2015 12:21 |
уже пробовал, для питания майны беника необходимо питание 3,3в. собрал отдельный стаб на 3,3в, скрасировал все согласно схемы, но увы-не работает.может че не так. просветите. |
| водник1953 30/12/2015 14:55 |
Во первых:на майну,кроме 3,3 должны приходить и +5в.Во вторых:GND должен быть на своём месте,а с майны на инвертор должны приходить ещё два сигнала. |
| GALAXI 30/12/2015 15:03 |
да вроде так все и сделал, и 5в, 3,3в, и земля на месте и сигнал-все согласно схемы..., вот и обратился за помощью. может как то перепрошить. |
| водник1953 30/12/2015 15:20 |
Ну,а если более конкретно. 1.Как ведёт себя светодиод; 2.Подсветка: 3.ИЗО; 4.Генерация на кварце; 5 И т.д. и т.п. |
