ViewSonic 1912w впаять разъем DVI-вход
schmutz
31/12/2015 11:11
Имеется вышеназванный монитор с входом VGA. Есть желание подключить к нему спутниковый ресивер, но на ресивере есть только HDMI выход и аналоговый. Можно конечно купить на "Али" преобразователь, но сейчас вопрос в другом.
При замене электролитов в БП монитора обратил внимание, что на плате присутствуют дорожки под DVI-вход и даже на корпусе есть соответствующая надпись. Правда придется вырезать отверстие под разъем. Гугл выдал, что мониторы 1912wb идут с двумя входами DVI и VGA.
Отсюда вопрос: это маркетинговый ход или в схеме может быть отличие и просто впаять разъем ничего не даст?
Фото кликабельно
п.с. да, чуть не забыл, конечно же всех с наступающим Новым 2016 годом. Счастья, здоровья всем Вам и Вашим близким.
schmutz
31/12/2015 13:29
вот есть сервисный мануал. может поможет в решении вопроса или просто пригодится, чтоб не рыскать по сети.
сам в схемах разобраться не смог. мои познания в области радиоэлектроники очень поверхностны.
ДядяЮра
31/12/2015 15:07
schmutz, Употеешь ! Мелочевка + soft.
candyman
01/01/2016 15:53
бывает, что плата идет одна, но на двухвходовом мониторе другой ревизии стоит скалер. поменять монитор скорее всего будет менее затратный путь.
schmutz
02/01/2016 13:01
спасибо. избавили от мартышкиного труда.
ДядяЮра
02/01/2016 20:24
candyman, Для Вас начинающих "чучмеков" персона́льно - достаточно заменить не монитор, а только Main Board
