Dell U2412Mb как отключить дежурный режим
Z.Alex
31/12/2015 11:43
С наступающим, товарищи, прошу совета.
Снял матрицу и сделал лампу подсветки из этого монитора, но в отличии от других я решил сохранить не только родной инвертор но и плату электроники. Суть проблемы: при отсутствии сигнала монитор выключает подсветку через 5 минут, следовательно раз в пять минут нужно его будить, а это не удобно.
Вопрос: как можно обмануть монитор и симитировать наличие сигнала на VGA или DVI? Доработку внутри прошу не предлагать, повторюсь, для меня важно сохранить устройство как есть.
SASHATOD
31/12/2015 13:46
Z.Alex, А ты почитай темы там все то нужно один резистор запаять подмигивание
Z.Alex
31/12/2015 13:54
SASHATOD,
Ткните пожалуйста, а то я найти не могу. Я просто не знаю как сформулировать запрос. Задача-то не стандартная, извращения видите ли...
улыбка
SASHATOD
31/12/2015 14:19
Z.Alex, Отключи майну и на ON/OF через резистор 1кОм подай 5 волт подмигивание
ЭтО тебе подарок в честь НГ. улыбка
Z.Alex
31/12/2015 14:32
Майна - это что? Расшифруйте.
За инфу спасибо.
SASHATOD
31/12/2015 14:35
Z.Alex, А сам как думаешь? недовольство, огорчение
Kolupalkin
31/12/2015 14:36
Z.Alex писал:
За инфу спасибо.
Это то,что ты решил оставить - а зря ,она там нафиг не нужна ,только мешает подмигивание
Z.Alex
31/12/2015 14:44
Отключить майн от инвертора? Вы предлагаете оставить один инвертор?
Панель с кнопками управления, если мне не изменяет память, подключается к майну. Если я ее отключу где мне искать on/off?
На инверторе где можно найти 5В? Я что то помню, там вроде на майн должно приходить как раз 5В с инвертора правильно?
SASHATOD
31/12/2015 14:47
Z.Alex, Для начала открой мон а потом всё увидишь улыбка
Z.Alex
09/08/2016 14:47
Я вовремя не закрыл эту тему и не отписался, а сейчас хотел дописать в названии Решено, но теперь даже не знаю как.
В общем, я не помню нюансы, но задачу я тогда решил. Там на первом выводе 15ти контактного разъема инвертора, при подключенной майне во включенном состоянии, было 2,07 на втором - 3,25.
Я поставил с синего (3,3v) перемычку на второй вывод, а с фиолетового (3,3v) через резистор 180Ком сделал 2,1 на первом. И только после этого инвертор стал включаться без майны!!!
Шасси инвертора - 4h.1gh02.a01
Модератор - допишите в названии Решено, пожалуйста.
