Belinea 1930S1 замена матрицы на M190EN03 V.39(РЕШЕНО) | |
| mileshca 09/01/2016 17:57 |
стояла матрица(разбита) HSD190MEN3 http://lcd-screen.com.ua/data/pdf/HANNSTAR%20(HannStar%20Display%20Corp.)/HSD190MEN3-A01.pdf заменена на M190EN03 V.3 после замены матрица входит в тестовый режим, если подкинуть потроха с лыжи то работает без проблем, пните в нужном направлении, шлейф проверен и заменен , такое чувство что нет какогото сигнала , фото кишков билинеи прилогаю, вот даташит на M190EN03 V.3 http://www.datasheet26.com/PDF/861437/M190EN03-V3-pdf.html
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 19:10 Все проще сикрет в пинах 24 25 26, попробую сравнить платы |
| mileshca 09/01/2016 20:11 |
убрать с майна билинеи 25 и 27 корпус что подходит 26 неиспользуеться |
| KRAB 10/01/2016 23:14 |
mileshca, прочел наконец-то САМ даташит по совету?! ![]() |
