LG 1953S. БП не запускается. | |||||
| Bazaroff 13/01/2016 00:03 |
Нижайше прошу уважаемых спецов сильно не бить!)
Последствия грозы. В БП шим LAF0001 (он же FAN7601). При подключении "внешнего" питания (ATX компа) монитор запускается. Со всего оборудования имеется лишь мультиметр (дешевенький китаец), да паяльник))). Диодный мост цел, шотки на выходе тоже. Заменил мосфет (сгорел). С психу заменил абсолютно все электролиты в БП и шимку. Отрубил нагрузку (мейн и инвертор). На выпрямителе 320 В. Питание шим ровненько так плавает 10-12 В. Диодик на питании цел. На стоке полная хрень! Чехарда приблизительно от 250 до зашкала (на режиме мультиметра 600 В). R-C-D цепочка на первичке целая). На выходе 5 В (линия 5 В) и 28 В (линия 12 В). Из транса еле слышны скрипы со стабильной периодичностью. Вроде как транс напрашивается. Но может я чет не там смотрю? Не догоняю? Вот, прошу помощи.) ЗЫ В любом случае спасибо!)) |
| Илья78 13/01/2016 10:03 |
После грозы транс вряд-ли сгорел.
Скорей всего бп. Берешь мультиметор и делаешь измерения в бп детальку за деталькой ![]() |
| blek1 13/01/2016 17:01 |
Bazaroff, Попробуй стартануть(запустить) внешним генератором-прикоснуться щупом ко входу полевика.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 18:11 У себя ремонтировал свой старый монитор LG Flatron,после грозы.Там вылетела ШИМка FAN7601-заказал только её.Полевик не стал менять,так,как проверил он не в коротком.Поставил ШИМ и так же,как и у тебя.Подумал полевик в обрыве.Выпаял аналог приближённый с видеомагнитофона Samsung с ИБП,поставил,так же.Вернул родной полевик на место и ко входу прикоснулся шупом-выход генератора 20-50 Hz(Прямоугольные импульсы) в мультиметре DT832 и блок питания запустился и монитор по сей день работает.Чё за фигня фиг знает ![]() |
| KRAB 13/01/2016 23:17 |
| vadim3008 14/01/2016 22:13 |
прислушайся! |
| Bazaroff 14/01/2016 22:30 |
ОК! Ковыряюсь. ЗЫ Краба знаю. Рад, что не обошел вниманием!) Спасибо!) |
| KRAB 15/01/2016 17:21 |
