схема блока питания lg l1930Sq | |||
| lavrdj 14/01/2016 14:58 |
Всем приверт
есть ли у кого схема блока питания этого моника? заранее спасибо! |
| igorasrex 14/01/2016 16:07 |
А что там, плата многослойная и не видно что куда заходит и где должно выйти ?
Схема перед тобой. Или тебе надо знать какие там запчасти есть, и по очереди менять ? Исправные на исправные. И после того, как все поменяешь и все равно не запустится, будешь подозревать трансформатор.
Изучай принципы работы импульсных БП и не понадобится схема. |
| lavrdj 14/01/2016 17:56 |
да мне нужны были выходы на разъемах
злые вы здесь какие то на сайте |
| igorasrex 14/01/2016 18:19 |
На разъёме не только выходы, но и входы. Если будешь в дальнейшем заниматься ремонтом, то поймешь. Клиент тоже может начать просьбу с того, чтобы это запаять или поменять и все. А потом, а посмотрите тогда в чем там дело, точно мелочь... Вряд ли есть схема, но даже если есть, там не написано как отремонтировать.
Скажи, для чего? |
| lavrdj 14/01/2016 19:06 |
я ремонтом пк занимаюсь уже 15 лет, только начал осваивать ремонт плат итд |
| vadim3008 14/01/2016 19:39 |
не обманывай,если-бы занимался,то элементарного не спрашивал! |
| KRAB 14/01/2016 21:51 |
Для ремонта их и даром не нужна схема ... |
