LG M2762D замена конденсатора SL6KV
qwertyvs
22/01/2016 20:56
Нужна помощь!!! Вздулся керамический конденсатор( SL6KV 5D 5pf * 6kv) вторичной обмотки инвертора монитора LG m2762d, скорее всего поймал утечку.
Суть проблемы в том, что находясь в Луганске не могу найти такого кандера, есть только начиная с1000pf*6kv и выше, на какую емкость можно его заменить? Моник сейчас работает , чем чреват ему такой режим работы?
Lenchik
22/01/2016 21:50
Эти конденсаторы нужно ставить точно по номиналу, они ограничивают ток ламп (своеобразное реактивное сопротивление) Горят по тому что плохие, они исправные греются. ESR у них большой.
Может где в сарае есть цветной ламповый телевизор советских времен? У него похожие номиналы стоят в строчной развертке, вверху, служат для изменения размера по горизонтали с помощью перемычек.
