Samsung p2250 пищит и гаснет | |||
| Bremdok 23/01/2016 06:20 |
Плата БП PWI2004SL(c) rev 1.0 Монитор включается на секунду, пищит, и гаснет. Когда включается яркость нормальная. На плате вздувшихся ёмкостей нет. |
| Nik_Al 23/01/2016 12:28 |
И это всё? Какое отношение имеешь к ремонту? |
| Bremdok 09/02/2016 06:51 |
С монитором сталкиваюсь впервые.
Заменил все электролиты на новые, моник уходит в защиту. Во тот момент, когда моник с писком гаснет, на выходном +15 повышается уровень ~(+17), на +5 повышается до ~(+7); 3,4 повышается до ~(+5,5). Сейчас достал лампы. Они ушатанные? Верхний блок:
Нижний:
| mr.vai 09/02/2016 08:02 |
С монитором сталкиваюсь впервые. а до ламп добрался. смелый ! ну включи в открытую на столе лампы .скорей всего сам всё и увидишь ... может транс. поймёшь или переставив лампы местами или заменой. |
| Bremdok 09/02/2016 09:06 |
Проверил. Одна лампа молчит, местами менял. Из-за неё в защиту моник и уходит, походу. Можно собрать эквивалент нагрузки? Сильно яркость будет страдать? |
| Наёмник 09/02/2016 11:23 |
да лампы под замену, севшие |
| mr.vai 09/02/2016 14:46 |
пыхни 2n2 2kv http://www.donberg.ie/pics/2/2n2-2kv-4.jpg сколько лет ставлю а пока никто не понял ![]() |
| Lenchik 09/02/2016 17:10 |
Bremdok, У нерабочей лампы тоненький проводок подёргай. Скорей всего он отгнил. Самсунг паяет лампы кислотным флюсом. Похоже он единственный из производителей мониторов до этого "додумался". |
| KRAB 10/02/2016 02:49 |
