LG L1752S Белый экран (плата матрицы) | |
| Driver 25/01/2016 19:34 |
LG L1752S Белый экран. Пробовал подключить блок питания от другого такого же монитора - тоже белый экран, а подключая блок питания от нерабочего L1752S к рабочей матрице - получаем нормальный вывод изображения. Этим выяснили что дело в матрице экрана, а именно в материнской плате матрицы: CPT 170EA 07. С виду ничего не перегорело. Подскажите пожалуйста, какие элементы нужно в первую очередь проверить? |
| ДядяЮра 25/01/2016 19:48 |
Driver, Это не материнская плата, а LVDS и по модели матрицы в инете можешь найти свою неисправность. |
| Driver 25/01/2016 20:10 |
Нашел вот эту тему: белый экран Samsung 740n сгорел транзистор, монитор с такой же матрицей, но на фото у автора явно видно горелое повреждение. |
| Driver 25/01/2016 21:23 |
Разобрал такой же рабочий монитор, замерил напряжение, зеленым - напряжение на рабочем мониторе, красным - плата с нерабочим.
Напряжение отличается вот на этих транзисторах и возле дроселя. На ключе питания - напряжение одинаково. Остальные компоненты почти все проверил, тоже имеют одинаковое напряжение и там и там. |
| Driver 28/01/2016 11:43 |
Попробую заменить транзисторы N46F (Q201), 14 (D201), 44t, A7t, конденсаторы C261, C202, как бы узнать номинал этих конденсаторов? |
| Lenchik 28/01/2016 12:34 |
Driver, Керамические конденсаторы проверь на пробой. Не выпаивая, прямо на месте. Помни только что есть места где их много в параллель стоит. |
| Driver 28/01/2016 15:30 |
C261 при проверке омметром на 200K - показывает какое-то завышенное значение около 160.
(п.с. предохранитель UD (FU101) - звонится, 14 (D201) - это диод). |
| Lenchik 28/01/2016 16:20 |
Driver, Вы не там и не то меряете. Там контрольные точки есть, на них набор разных напряжений для дешифраторов. |
| Driver 28/01/2016 17:45 |
Контрольные точки круглые и квадратные контакты на плате, а как с помощью их померять конденсаторы на пробой? Проще выпаяю и проверю так.
Нашел транзистор A7t - BAV99W, 44t - BAS40-04, конденсаторы тоже есть. Не нашел N46F (тут человек его тоже искал) и диод 14 (D201). |
| gavs 28/01/2016 21:42 |
Driver, В архиве, из ветки, на которую сами ссылаетесь есть схема аналогичной платы, можно использовать указанные там обозначения эл-тов. Проверять напряжения тестером на аноде D201, a также на С261 и С202 малоинформативно - там импульсы и как их выпрямит и покажет тестер пожалуй только ему известно.
На D201 и C207-212 сделан выпрямитель питания драйверов матрицы - обычно там 10-12V; Смотреть питание нужно на катоде D201 или на этих самых C207-212 (естественно не со стороны "земли"). D201 - обязательно Шотки. C215, D204, C219 - выпрямитель напряжения, запирающего TFT. Выходное напряжение смотрим на C219. Дальше - стабилизатор на Q204 и D205. Обычно на его выходе примерно -6V. С202, D202, C203 - часть умножителя для получения отпирающего TFT напряжения. Выходное напряжение на C203 - порядка 20 - 25V. И уже по наличию этих напряжений можно судить о работе DC-DC конвертора. |
| Driver 29/01/2016 13:18 |
Но я проверил все напряжения на плате тестером и сравнил их с значениями на рабочей плате, как писал выше. И предположительно там где значения отличаются там и находятся неработающие элементы, разве не так? |
