ASUS VW223b блок питания от другого монитора | |||
| andrey2008 02/02/2016 13:42 |
Здравствуйте, Имеется монитор ASUS VW223 с выгоревшим блоком питания после грозы, нашёл подходящий по размерам чтобы поместился в корпус, блок питания AIP0122, подключил к плате управления +5в - on\of - gnd - dim, монитор включился но появился дефект, при увеличении яркости в меню монитора яркость монитора уменьшается , и наоборот в меню уменьшаешь а на мониторе увеличивается , подскажите как решить проблему |
| remontitor 02/02/2016 14:07 |
тебе в технофлейм надо,в свободное общение.Стрелки на кнопках поменяй местами .Может блок не вывозит по мощности?После грозы и не такое бывает.Ты часом проводы яркости и контраста не перепутал? |
| gavs 02/02/2016 17:19 |
Если схема совпадает с: http://archive.espec.ws/section73/file22875.html - любым удобным способом инвертируется сигнал "INV_ADJ" c MCU. Конкретно - вопрос наличия деталей под рукой. |
| andrey2008 02/02/2016 22:52 |
| andrey2008 04/02/2016 09:44 |
отремонтировал родной блок питания , тему можно закрывать |
