подключение подсветки в vx2255wmh | |
| tpru 02/02/2016 17:57 |
Сегодня монитор перестал видеть компьютер (OSD меню при этом работало).
По традиции расковыряли, на этот раз нашли вздутыми C204 и CE104. Поменяли первый серии Low ESR на новый конденсатор того же номинала, но не LowESR (по-моему он стоит в цепи управления высоковольтной части). Второй был на 25В, нашли той же емкости, но только 16В, рискнули, пытаемся включить - даже светоиод не включается. Разобрали снова, впаяли обратно вздутый на 25В, нашли обрыв в предохранителе F101, напаяли тонкую проволочку. Теперь светодиод зажегся. Плата свистит (вроде раньше не так сильно был выражен этот свист), подсветки нет (фонарём экран подсвечиваю и вижу всё то же osd меню об отсутствии сигнала. Вопрос: в высоковольтной части там четыре двухконтактных выхода, но на матрицу провода сгруппированы по два, да еще и разного цвета. Их нельзя путать, или это равноценные четыре выхода? Тут их прямо под напряжением успели поменять местами - не успел и слова сказать. По первоначальной проблеме - есть подозрения в исправности кабеля, но пока что хорошо бы подсветку восстановить... |
| disel 33 02/02/2016 18:03 |
отдай мастеру... |
| collupse 03/02/2016 01:20 |
я пупею.
интересная сказка на ночь |
