Benq FP 767 горят транзисторы | |||||||
| Antiligent 05/02/2016 16:28 |
Имею 3 монитора данной модели и один из них использую как донора.
Первоначальные поломки других двух, ввиде мигающего индикатора питания, были решены перепайкой конденсаторов. Сейчас они все новые. Скоро и это перестало помогать и начали вылетать транзисторы. Два раза менял на аналогичные с донора, но монитор работает несколько часов, ну или один вечер, но на следующий день при включении монитора через некоторое время транзисторы снова вылетают, и экран начинает мигать. Из-за чего постоянно горят транзисторы? |
| Yuritsh 05/02/2016 16:47 |
| Antiligent 05/02/2016 16:56 |
| igorasrex 05/02/2016 16:57 |
Из-за выхода за пределы максимально допустимой мощности этих транзисторов. А причину, только ты можешь найти, или мастер, если отдашь в ремонт. |
| Antiligent 05/02/2016 17:15 |
| igorasrex 05/02/2016 17:25 |
У тебя нет необходимых приборов и знаний. Здесь помогают начинающим специалистам, которые имеют хоть базовые понятия о работе таких сложных устройств как мониторы. А менять запчасти, можно долго и нудно, безрезультатно. |
| alex.talkz 05/02/2016 20:20 |
А может тебе ещё отремонтировать бесплатно,а? ![]() |
| Arak 05/02/2016 20:56 |
Лампы наверно уже при смерти давно, вот и горят транзисторы в инверторе. |
| Antiligent 05/02/2016 22:25 |
| vadim3008 05/02/2016 22:37 |
Во, Даёт!
ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 21:39 Arak, а много у тебя, транзисторов сгорело из-за ламп? ![]() |
| Yuritsh 05/02/2016 22:47 |
| mr.vai 06/02/2016 16:06 |
А как проверить лампы дохлые они или нет?
газоми наполнить ... согласно ниже приведённой схеме. ![]() |
| Lenchik 07/02/2016 03:52 |
Antiligent, Что бы сделать этот монитор чукча из писателя должен переквалифицироваться в читателя. Здесь на форуме про эти транзисторы и мониторы этой линейки не один десяток страниц исписан и давно всё решено. |
| mr.vai 07/02/2016 06:52 |
поставь G4PC50S . не сгорят ![]() |
