Монитор Benq G2220HD не включается | |||
| Andreyka12345 12/02/2016 12:34 |
Здравствуйте однажды включил Монитор Benq G2220HD а он мертвый после вкл мигнет желтый диод и больше не чего при повторном вкл через несколько секунд даже он не мигает,но после разрядки конденсаторов опять мигает и все повторяется.Помогите пожалуйста хочу попробовать починить сам. |
| Lenchik 12/02/2016 12:37 |
Andreyka12345, Попробуй, мы тебе разрешаем. |
| victorx 12/02/2016 13:10 |
помочь разобрать? |
| Andreyka12345 12/02/2016 13:15 |
ДА совершенно верно ![]() |
| victorx 12/02/2016 13:33 |
на ютюбе посмотри |
| Andreyka12345 12/02/2016 15:10 |
везде смотрел не чего не нашел |
| victorx 12/02/2016 15:42 |
обязательно этот,они примерно все одинаково разбираются |
| remontitor 13/02/2016 22:25 |
Возми отвертку под шлиц пошире и ковыряй по щели по периметру. |
| Andreyka12345 14/02/2016 15:48 |
СПАСИБА |
| SASHATOD 14/02/2016 16:23 |
Andreyka12345, Ты сикоко классов закончил?
Правильно будет (спасибо) от слов (спаси бог) да уж ![]() |
| remontitor 14/02/2016 18:53 |
Что и в правду отверткой ковырять начал ![]() |
| victorx 15/02/2016 03:57 |
сходи к зубному и сопри у него такую штуку |
| remontitor 15/02/2016 06:13 |
Узковата,я делал из пружины старинных часов настенных,напольных,там мощная такая на неделю по моему завода хватало.В виде гитарного лепестка с заточкой,ни одной защелки не сломал. |
| victorx 15/02/2016 13:30 |
remontitor, эта почти не царапет |
| SASHATOD 15/02/2016 13:33 |
А шо уже карточек пластиковых нима ![]() |
| buff 15/02/2016 13:47 |
Как вы ищите - безрукие и безголовые : https://www.youtube.com/watch?v=Thbi14Wvr1w |
| Andreyka12345 17/02/2016 08:38 |
Слыш с руками и головой я не спрашиваю тебя как разобрать и что сгорело после грозы я задал конкретный вопрос может кто сталкивался |
| victorx 17/02/2016 10:24 |
Andreyka12345, ты предпринимал что нибуть,например измерения?кто тебе так подскажет,из за грозы все что угодно может сломаться |
| Andreyka12345 17/02/2016 11:10 |
блок питания внорме
проблемы в плате управления ДОБАВЛЕНО 17/02/2016 11:11 я в этом деле не профи конденсаторы испр сопротивление тоже ДОБАВЛЕНО 17/02/2016 11:12 не из за грозы просто раз и не включается больше ДОБАВЛЕНО 17/02/2016 11:15 вот |
| SASHATOD 17/02/2016 11:37 |
Andreyka12345, Ну так отдай мастеру и он решит твою проблему.
Каждый должен заниматься своим делом ![]() |
