Asus vw246h гаснет подсветка и артефакты | |
| rinat2014 15/02/2016 23:44 |
Доброе время суток!
Есть монитор Asus vw246h при включении монитора появляется изображение заставки с артефактами и монитор перезагружается. после 5 - 10 минут включений выключений монитор начинает нормально работать. Схему на монитор не нашел. По замерам есть: 5 В Вместо 3.3 в 5.4 в Вместо 24 в 17 в Напряжения такие и должны быть ? Подскажите где искать проблему? |
| vadim3008 16/02/2016 01:13 |
rinat2014, отдай мастеру,сразу видно ==ты его не победишь!== |
| mr.vai 16/02/2016 07:21 |
Вместо 3.3 в 5.4 в
;жуть |
| rinat2014 16/02/2016 08:46 |
а по существу |
| mr.vai 16/02/2016 10:27 |
меняй стаб пока проц не выгорел |
| daoman 16/02/2016 12:41 |
вот тут про этот мониторчик http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/158/tv/3103 |
| vadim3008 16/02/2016 13:03 |
daoman, Ты не ссылки ищи,а делом занимайся,приведи в порядок напряжения! |
| rinat2014 20/02/2016 01:20 |
Сегодня замерил напряжения на выходе без нагрузке по цепи 19 вольт прыгает. Питание шим (tea 1530) скачет заменил стаб на 20 вольт скачки прекратились. 5 вольт и 3.3 формируются tl1451. 5 вольт в норме а вот 3.3 (выдаеи 5.4) никак не могу разобраться. в чем загвоздка
вот замеры https://yadi.sk/i/QIy5Djh_p9ZJb |
| SASHATOD 20/02/2016 10:47 |
rinat2014, А как там формируется 3,3в.? |
| rinat2014 20/02/2016 12:30 |
из мануала другой модели монитора
P-MOSFET Q851 (Q852) is used for switching of step-down converter. And FD861 (FD852/FD853) are the flywheel diodes. R874/R875 (R876/R877)determine the feedback to IC851 to set up the output to +5V or +3.3V. |
| gavs 20/02/2016 12:42 |
Этот ASUS является почти полным клоном BENQ G2420HD: http://monitor.espec.ws/files/10ff1c456904788e42f979cab329aa8b_562.pdf
БП тот-же. "Мамка" несколько отличается, но DC-DC на той-же TL1451. |
| SASHATOD 20/02/2016 12:43 |
rinat2014, Ну так смотри делитель. |
| rinat2014 20/02/2016 14:54 |
Делитель в норме. Сопротивление менял. |
