samsumg 931bw уходит в защиту.
pawel-1
16/02/2016 14:53
После включения уходит в защиту. После вскрытия поменяны вздутые электролиты в Б.П. Не помогло. Проверил лампы заменой, нашел одну убитую. Пробовал вместо лампы подвешивать конденсатор -не помогло.Для справки, подвешивал вместо лампы емкости от 220пФ до 2500пФ на 3кВ.
Вопрос: Как ещё можно симитировать наличие лампы, чтобы монитор не уходил в защиту. Очень уж не хочется вскрывать матрицу А трех ламп клиенту и так за глаза. Всем отозвавшимся заранее спасибо.
SASHATOD
16/02/2016 14:59
pawel-1, Я ставил от 33 до 100пФ.
pawel-1
16/02/2016 15:06
Спасибо. Сейчас попробую. отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 16:24
100пФ(94) проверил -уходит в защиту. меньшего номинала нет итак 5шт по 470пф последовательно подключал. Завтра может выберусь в город куплю меньший номинал.
SASHATOD
16/02/2016 16:50
pawel-1, У тебя не работает одна верхняя лампа?
Таки скорее контакт отгорел подмигивание
Если раньше не вскрывал матрицы то не стоит лезть,хлопотно это улыбка
pawel-1
16/02/2016 17:05
Спасибо за участие, но накрылась вторая лампа снизу. Насчет верхних я в курсе. Раньше вскрывал, но только Acer, там всего две лампы по краям.А вот с четырьмя ещё не вскрывал.Завтра буду пробовать емкость подкинуть на 33пФ как Вы мне советовали, если не поможет буду вскрывать матрицу.
mr.vai
17/02/2016 09:12
такие ставлю. всегда выколупливая из питальников http://www.donberg.ie/pics/2/2n2-2kv-4.jpg
