Iiyama ProLite E431S, уходит в защиту | |||
| memur 29/02/2016 00:23 |
Здравствуйте!
В ремонте несколько мониторов Iiyama ProLite E431S. БП 715L1103-1-С ШИМ SG6841D ШИМ инвертора BA9741F Main 715L1237-1 Скалер MST8131B Флэш W78E65P-40 Неисправность у всех одинакова: через пару секунд уходят в защиту. При повторном включении - тоже самое. При вскрытии: вздуты два электролита 1000м и 470м по цепи 12 вольт. Заменены. Проверены электролиты на 5 вольтах. ESR в норме. На всех платах БП на выходе завышено напряжение 12 вольт - фактически -12,9, 5 вольт в норме. Менял BA9741F - без результата. Закорачивал ее 15 ногу на корпус, 2 секунды и отключка. На Main на стабилизаторах напряжения в норме - 3,3 и 2,5 вольт. Инверторы исправны, подвешивал лампы, зажигаются. Схема схожа с АОС 171S. Что подскажете? |
| Savage-i 29/02/2016 09:13 |
Отключается весь моник или только подсветка? Что при этом на on/off с майна? |
| mr.vai 29/02/2016 09:17 |
лампы. ежу понятно. корыта колупай. |
| memur 29/02/2016 12:32 |
Да, зажигаются и также гаснут.
С майна в момент включения на 1 ноге разъема БП 0,05 вольт, потом приходит 4 вольта и тут же отключка (опять 0,05). Монитор уходит в ждущий режим. Загорается желтый светодиод. Т.к. мониторов пять и отданы безвозмездно, т.е. даром, могу один-два раздербанить на предмет ламп. |
| SASHATOD 29/02/2016 12:38 |
memur, Даю добро,таки дерьбань
Токи жаль шо аппараты попадают к вандалам ![]() |
| memur 29/02/2016 13:35 |
Могу поделиться ![]() |
| SASHATOD 29/02/2016 13:54 |
memur, Таки высылай,пересылку новой почтой по Украине оплачу
Таки на почитать http://monitor.espec.ws/section33/topic133352.html |
| Savage-i 29/02/2016 14:15 |
memur, мне тож один подари
Для начала проверь лампы как тебе посоветовал SASHATOD Может дело и не в лампах, а то что БП не держит нагрузку. Лит в первичке не мешало бы проверить. Сколько на нем напруга? Падает ли в момент включения подсветки? Какие ключи на раскачке трансов? Проверял их? Думается мне, что вообще ШИМ инвертора подох Если хочешь чтобы дали тебе совет, сначала проверь от и до что положено! Потом вопросы задавай Проще, сдай в сервис, пока их можно починить. Как обычно говорит KRAB "ты просто клиент" |
| memur 29/02/2016 14:32 |
Это понятно, инвертор проверял подключением по две лампы. Та же история. Лампы проверил подключением одноканального инвертора от сканера, все загораются. Посылка боюсь дороговата будет из ЮАР ![]() |
| SASHATOD 29/02/2016 14:39 |
memur, Пока недопонял,как ты это проверял инвертор,токи поподробней. |
| memur 29/02/2016 14:42 |
Он четырехканальный. Я проверял по два канала подключением внешних ламп |
| SASHATOD 29/02/2016 14:50 |
memur, А к компу пробовал подключать
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 15:52 Как я понял все лампы были подключены,таки да? |
| Savage-i 29/02/2016 14:53 |
SASHATOD, лампы к компу?
memur, Я тебе выше написал, что-то не вижу ни замеров ни проверок Какие ключи стоят на трансы? Отпаяй и проверь. Если годные, то попробуй передуй ШИМку (аналог TL1451) |
| SASHATOD 29/02/2016 14:57 |
Savage-i, А где я писал шо лампы? таки и дятлу понятно шо мон ![]() |
| Savage-i 29/02/2016 14:59 |
SASHATOD, да тут нa оффтоп тема ушла
Он же ничего не написал что ему предложено было. Что тут можно еще советовать |
| memur 29/02/2016 15:14 |
Отвечаю. Лит по входу 100 на 400. При подключении питания 320 вольт, при включении моника просадка до 315. Ключи 2SC5706. Их проверял только на пробой мультиметром. ШИМ менял на двух платах, без результата. К компу подключал. Проверю досконально ключики. |
| Savage-i 29/02/2016 15:25 |
Уже лучше
Ключи первым делом отпаивай и проверяй. Шимку новую ставил или с тех же доноров? Как ты писал, при посадке 15 ноги шим на землю он не должен в защиту уходить |
| memur 29/02/2016 15:39 |
ШИМ новые заказывал с алибабы. С 15 ноги отпаял конденсатор (его то же потом заменил) а вместо него бросил перемычку на землю.
Еще там на выходе БП между 12 и 5 вольтами стоит стабилитрон на 7,5 вольт завязанный на отключение основного ШИМ. Где то я читал, что советовали отключить его (по схеме ZD904) что подскажете? Спасибо за советы, пойду посплю, а то сегодня в ночь. Ночью поковыряю ключи. |
| SASHATOD 29/02/2016 15:44 |
memur, Между 12 и 5в. должен стоять супрессор
А теперь скажи шо тебе показывают обмотки трана или трансов? |
| memur 29/02/2016 15:51 |
Обмотки промерил мультиметром. Сопротивление вторичек одинаковое у всех. |
| SASHATOD 29/02/2016 16:27 |
memur, А теперь вычисляй какой блок хандрит.
Запускай инвертор в автономе без майны. |
| Savage-i 29/02/2016 16:56 |
Выпаяй ключи 5706 и проверь их |
| memur 01/03/2016 08:18 |
Доброго всем утра! Ключи проверил, все годные. Снял с разъема провод вкл/выкл и подал на него через килоомник 5 вольт. Та же песня. Замерил напряжения на ШИМ. Далее нога - напряжение: 1 -1,1в , 3(14) - 1,12в, 4(13) - 1,12в, 16 - 2,48в, 7,10 - 12,95в, 6 - 026в, 11 - 038в. Попробовал опять 15 ногу бросить на землю, все равно при перезагрузке уходит в отключку. Попробую заменить ШИМ. |
| memur 01/03/2016 10:50 |
Доброе утро! Транзисторы ключей проверил, все в норме. Замерил напряжения на ШИМ (нога-вольтаж): 7,10 - 12,95В, 16 - 2,48В, 1 - 1,1В, 3,14,4,13 - 1,11В, 6 - 0,26В, 11 - 0,38В. Пробовал опять отключить защиту ШИМ закороткой 15 ноги на корпус - нифига. Отсоединил провод от контакта 1 разъема от БП и подал на него через килоомный резистор 5В. монитор все равно ушел в защиту.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 10:57 Да, еще убрал с одного плеча 12В , опять зажегся и вырубился. Второе плечо проверить, не выпаивая мосфетку, не смогу. SASHATOD, 5 вольт обязательно со внешнего взять или сколодки БП можно? |
| SASHATOD 01/03/2016 11:15 |
memur, Беру с колодки.
У тебя есть FBT-тест? не мешало бы трансы проверить а ключи я бы заменил. |
| memur 01/03/2016 11:55 |
Нет, КЗ витки проверить нечем. Ключи менять тоже проблема. С Али и ждать месяца полтора. попробую найти здесь, но ближайший нормальный магаз в Йоханнесбурге, до него еще добраться надо,... живым
Попробую транзисторы со всех плат скомпоновать по одинаковым характеристикам. Со вчерашней платы два были один в один, а два немного различались, может в них и дело. |
| memur 01/03/2016 20:56 |
Отключил БП от майны. На выходе по 12 вольтам скачет 12.61 - 12.86 , по 5 вольтам 4.76 - 5.02. при подключенной 12,95 и 5.01 стабильно.
Отключил от майны и бросил 5В на 1 ногу и на 2 ногу. БП не включается. |
| SASHATOD 01/03/2016 21:15 |
memur, Таки мы же не уникумы шоб запоминать все схемы
Не знаю за шо там у тебя 1 и 2 нога отвечает. Нужно так,отключаешь майну и на колодке инвертора с 5в через 1кОМ на on/of/ Если у тебя инвертор в порядке то подсветка у тебя будет работать
Напрямую подавать не желательно,да там и больше мона ставить. |
| memur 02/03/2016 21:58 |
SASHATOD, без майны все включилось. По сервисмануалу замена скалера. ![]() |
| SASHATOD 02/03/2016 23:55 |
memur, Бывает но шо то хоть научился
Таки погугли на скалер мож шо то можно похимичить. Ну и прошивки мож найдёшь ешо не всё потеряно
ДОБАВЛЕНО 03/03/2016 00:59 Тю у тебя же их целый клондайк есть с чего дербанить.
Таки и клаву не отстёгивал мож локалка ![]() |
| memur 03/03/2016 10:40 |
Спасибо всем ответившим и помогавшим!!! ![]() |
| Savage-i 03/03/2016 12:32 |
memur, отредактируй свою тему. Вставь [РЕШЕНО] в начале текста |
| memur 14/03/2016 22:15 |
В догонку... Локалка ни при чем. Отсоединил он-офф от майны и через аккуратный переключатель на лицевой панели через 1кОм пустил на 5 вольт. Работает. Меня полностью устраивает. Всем помогавшим еще раз спасибо! |
| SASHATOD 14/03/2016 23:09 |
memur, Оригинально
Таки с проца команды на вкл. инвертора не было ![]() |
| ildaris 06/06/2018 09:28 |
Апну тему ) Были мониторы iiyama t1531sr. Что-то не то воткнули в DVI вход. По 3.3В скалера сопротивление было всего 16 Ом.Изображение было, но не было подсветки. Замена скаляра решила проблему. |
| Anik21 16/10/2018 20:56 |
Уважаемый, дорогой автор! У меня то же самое, та же неисправность - отключка через 3-4 с.. Тот же БП. Подскажите: Между БП и процессорной платой у меня стоит платка 715L1144-1-10 с миросхемой под радиатором. На 15 ножке - 17в., при включении монитора -16, 8. Вероятно должно быть 12в. Вероятно из-за этого отключка. Что это за микросхема такая на 20 ножек, можете назвать тип ? И что посовктуете? |
| Anik21 17/10/2018 10:59 |
На платке 715L1144 микросхема U201, 11 и 12 вход 5,4в, и 6,6 в. , с 4 ножки выход 5в, с 6 ножки -3 в, 15 и 16 ножки - 17в. практически не меняются. Кроме микросхемы на платке конденсаторы, 1 резистор, 3=-хконтактный СN201 обратной связи с БП, и 14 конт.-й CN202 - вход и выход питающих напряжений, управление схемой. |
| Anik21 17/10/2018 22:29 |
Оказался неисправным БП. Из-за обрыва одного проводника. Теперь БП в норме, на U201 поступает с БП 12,9в, 4,95 и 4,2в, но новая напость - монитор не включается. Похоже на U201 не проходит сигнал разрешения и питание с U201 на прцессор не проходит. |
