Samsung 193P+ полосы нестандартной формы
tif
02/03/2016 14:21
Подскажите куда копать на монике появились темные неравномерные полосы на экране шириной около 0,5+1см. При чем видны они только на темных цветах (градациях) например в пиксель тесте при проверки на битые точки их не видно совсем, но при выборе темно зеленого фона или тест градаций серого они вылазят. Фото прилагаю.
Моником не пользовались пару лет, на пыль не похоже, настройки цветов тоже ничего не дают, подключал как по аналогу так и по цифре все в одном и том же месте.
serega-64
02/03/2016 14:54
Жидкие кристаллы деградируют. Погоняй подольше, мож пропадет.
SASHATOD
02/03/2016 15:17
tif, А мон не в пыльном помещении хранился?
Rom-Zecs
02/03/2016 15:22
Вга?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 15:24
Ааа я думал прям полосы а то пятна походу
Lenchik
02/03/2016 15:27
SASHATOD писал:
Больше на прокуренное помещение похоже.
SASHATOD
02/03/2016 15:28
Lenchik, улыбка или так подмигивание
Rom-Zecs
02/03/2016 15:42
Протереть смех
SASHATOD
02/03/2016 16:05
Rom-Zecs, Ну это тоже не помешало бы голливудская улыбка
tif, На лентяй, на почитать http://monitor.net.ru/forum/-info-431726.html
tif
02/03/2016 18:41
Rom-Zecs писал:
Вга?
Да вроде, помещение жилое.
Насчет прокурен возможно, рядом любителей покурить хватало.
На счет протирки так матрицу придется разбирать, а потом черт соберешь чтоб пыли не было.
gavs
02/03/2016 18:51
tif, Можно погонять с белым тестовым полем и максимальными яркостью/контрастом. Иногда помогает. Иногда наоборот усугубляет проблему.
tif
02/03/2016 19:05
gavs писал:
tif, Можно погонять с белым тестовым полем и максимальными яркостью/контрастом..
Спасибо попробую, а не похож ли этот дефект "на отклеивание поляризующей плёнки", начитался в разделе ЖК тв ?
Для проверки использовал вот этот тест http://jasonfarrell.com/misc/deadpixeltest.php эти пятна/полосы видны только на зеленом, на остальных не смог разлядеть, ну или практически не видно.
gavs
09/03/2016 12:19
tif, А ещё подобные разводы бывают из-за попадения "посторонних веществ" (конденсация влаги, оседание никотина) между плёнками матрицы...
Возможных причин достаточно много. Если это просто "эффект памяти" и полосы "рассосутся" - считайте что повезло.
tif
11/03/2016 17:58
gavs писал:
tif,
Не повезло, гонял несколько дней с белым фоном на макс.яркости эффекта ноль, похоже что то действительно попало внутрь, пичаль недовольство, огорчение
