Samsung 943N Блок питания | |||||
| dk80 05/03/2016 11:36 |
Ребята привет! Решил починить монитор, работал и потух.
Опыта для того чтобы не спрашивать как... пока не хватает. Я только учусь.
Samsung 943N Плата БП: IP-35155A Шим :DM0465R ТР. Инвертора выпаял для проверки обмоток. Первичная обмотка на прозвонку - к.з. Прибором - 00.3 ом Может такое быть? Или это кабздец обмотке. Две вторички по - 1.02к Трансформатор - ТМ1017 Первичную цепь проверил. На выходном кондц. 270в. Еще немного гудит DM0465R или оптопара... непонятно. На разъеме CN2 есть +5 и 12в. На 3ноге VCC Шим +12в. (не менял) Поменял все электролиты, диоды и стабилитроны - проверенны (вып. 1 ножку).
| мастер-ломастер 05/03/2016 19:36 |
dk80, гудит трансформатор, значит работает. |
| dk80 05/03/2016 19:43 |
| мастер-ломастер 05/03/2016 19:54 |
dk80, у тебя трансформатор есть, что-бы поменять? А шимка что не прикручена к радиатору? |
| dk80 05/03/2016 20:01 |
Транс есть, я его выпаял для проверки катушек. Первичка звоница тестером, не пойму это норм.?? При замерении омметром - 00,3.
Шимки пока тож нет нада заказ делать. Вот за транс не понятно.. Хотел разобраться. Вот думаю у профи по ремонту спросить. |
| serega-64 05/03/2016 20:44 |
Тему в помойку, ТС ваще не понимает шо делает и шо измеряет!
=На выходном кондц. 270в.= Мало. =Шимки пока тож нет нада заказ делать.= Какую? Ежели в горячей части, то нахрена? Точно - "Не ведают, что творят!" =Первичка звоница тестером, не пойму это норм.?? При замерении омметром - 00,3.= А скока по твоему должно быть? |
| Yuritsh 05/03/2016 21:53 |
Фотки хорошие у тебя. Мож тебе это... Свадьбы снимать? |
| МихаилСергеевич 06/03/2016 06:42 |
у меня создаётся такое впечатление, что он не туда полез, блок питания у него паходу работает. возможно просто подсветка сгорела и всё)) он же сам написал что на выходе есть напряжение, зачем там что то выпаивать тогда? тем более трансформатор. |
| мастер-ломастер 06/03/2016 07:34 |
Надо начинать с проверки сборки полевиков STU 309D. |
| dk80 06/03/2016 13:15 |
Лампы проверены. Попробую поменять stu309d и bm0465r. Сильно умные - ходите мимо. Есть нормальные ребята которые могут подсказать и посоветовать? Есть!
За трансформатор инвертора - много случаев повреждения вторичных обмоток. Вот и вытащил его. ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 16:18
Это не твоего ума дело. Раслабь мозг. |
| Rom-Zecs 06/03/2016 13:24 |
Расскажи нам как ты понимаешь трансформатор, своими словами без подсказок
Заодно померь сеть И вообще, больше результатов измерений пока не угробил аппарат |
| serega-64 06/03/2016 13:35 |
dk80, =За трансформатор инвертора - много случаев повреждения вторичных обмоток.=
У тебя много случаев, статистика? Ты ваще то про первичку сумлевался.
= Есть нормальные ребята которые могут подсказать и посоветовать?= Чего советовать то, ежели тя кидает из крайности в крайность? Тебе тут "наколок накидали", сиди и думай, если есть чем. |
| мастер-ломастер 06/03/2016 16:37 |
dk80, куда ты пропал? расскажи нам как лампы проверял? что эта за микросхема рядом с STU 309, в корпусе SOIC-16? Не молчи, мы хотим тебе добра, что бы ты починил этот монитор. |
| dk80 06/03/2016 17:03 |
Хорошо ребята. Попробую объяснить ситуацию намного по другому. Грамотные люди, откликнетесь. Отшлепки типа что такое - в топкк. Если что делаю не так, можно же по человечи сказать.. Блять.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 20:10 После праздников мужики весь расклад. Верю что с вашей помощью сделаю монитор. И это будет реальный шаг в мир ремонта мониторов! Человеки которые мне хотят сказать как работает трансформатор - в печь. |
| Yuritsh 06/03/2016 17:12 |
Да потому что, чтобы пойти в десятый, надо иметь знания за предыдущие девять классов. Ты же из детского садика пытаешься прыгнуть сразу в институт. Надеюсь аналогия понятна?
Здесь могут подсказать коллеге мастеру. А зачем подсказывать махровому жлобу-клиенту? |
| Lenchik 06/03/2016 17:20 |
dk80, не сделать тебе его. Ты с начала темы даже не удосужился симптомы описать. То есть что и как не работает. Нужно не пахать что ни попадя, а сначала мерить. А этого как раз и не было сделано. |
| мастер-ломастер 06/03/2016 17:24 |
dk80, ты не прав, сделал фотки и думаешь, вот сейчас скажут, мне какую деталь поменять и монитор заработает, так не бывает, если так было бы , тогда не было бы сервисных мастерских, а все бы фоткали платы и им просто так говорили поменяй С12 или R5 и монитор заработает ![]() |
| dk80 06/03/2016 17:35 |
Проверял лампы на таком же монике. Свой жк+его блок. |
| мастер-ломастер 06/03/2016 17:39 |
dk80, какой радиоэлемент зажигает лампы? Какие приборы имеются у тебя? |
| Rom-Zecs 06/03/2016 17:47 |
Неправильно ставите вопрос мужики
Надо сделать модерацию регистраций |
| dk80 06/03/2016 17:55 |
Проверял его блок + мой жк. Норм. Лампы света! |
| мастер-ломастер 06/03/2016 18:03 |
Rom-Zecs, Хочется всё же пойти человеку навстречу, но при условии, что он тоже идёт навстречу, хотя зачатки у него есть, понял что надо один вывод выпивать, что бы не было шунта. |
| dk80 06/03/2016 18:17 |
Ладно ребята. Вопрос закрыт. Что у меня случилось с монитором. Сам как нибудь путем тестов и ошибок научусь. Диогностики и т.д. благодарю ребят которые хоть как то мне подсказывали что и как. Всем удачных ремонтов! |
| МихаилСергеевич 06/03/2016 18:27 |
dk80, смотри лс. |
| Rom-Zecs 06/03/2016 18:43 |
Если бы единичные случаи... а то придут насрут открыто потом еще в почте чего то изображают, относятся как к одноразовому бюро услуг плюют в колодец ТС не опускайся до этого |
| Lenchik 06/03/2016 18:43 |
ТС как партизан молчит, что было с монитором первоначально. От кнопки включался, нет. Светодиод загорался или нет. Лампы хотя бы мигали на время? А подкинуть целиком блок к точно такому же монитору любой идиот сможет и скачать после этого "у меня не работает".
А если бы электролиты были дохлые по пяти вольтам и он на другом мониторе прошивку завалил? (Такое с самсунгами бывает). |
| МихаилСергеевич 06/03/2016 18:47 |
Lenchik, я ему в лс про то же спросил, как ведет себя моник. но чего то тишина))
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 18:51 в общем закрывать эту тему надо. |
| мастер-ломастер 06/03/2016 19:11 |
МихаилСергеевич, вот у нас менеджер по комплектующим попросил: «хочу научиться паять» выделили станцию, коробку ненужных плат, пожалуйста учись, только не в своё рабочее время, так он вчера вышел и сегодня, сразу видно человек старается, в голодный год не пропадёт. |
| Rom-Zecs 06/03/2016 20:58 |
Нашему зав складом этого не надо было. |
| мастер-ломастер 06/03/2016 21:58 |
Rom-Zecs, молодой парень, 20лет, только с армии пришёл, он понял, что чем больше будет знать, тем лучше, вся жизнь впереди. |
| Rom-Zecs 06/03/2016 23:24 |
Нашему лет 50...60 |
| dk80 12/03/2016 17:43 |
Ребята привет. Монитор живой. Поменял контроллер шим DM0465R. Сборка оказалась не при делах) Благодарю за подсказку. Транс инвертора в норме. За лампы - проверенны. ИСПРАВЛЕНО. |
| SASHATOD 12/03/2016 17:57 |
dk80, Это шо?
За дураков нас держишь
А кто писал в первом посту шо 5 и 12в присутствуют? А тут раз ДМку заменил и всё заколосилось ![]() |
| dk80 12/03/2016 18:07 |
Монитор исправлен. ![]() |
| Yuritsh 12/03/2016 22:33 |
Ты тупой даун, не имеющий понятия, как работает простейший БП, видимо считаешь, что и все остальные не имеют понятия. Песдуй в деревню, вычищай навоз из коровников, и не лезь в электронику, в которой ты ВООБЩЕ НИЧЕГО не понимаешь. |
