Помощь по маркировке кондера BenQ GL2250-B
mara_02
07/03/2016 11:52
Монитор LCD BenQ GL2250-B
Board: 4H.18P01.A10 E227809
Проц TSUMU58NWHJ-LF-1
При вскрытии монитора обнаружилось что емкость которая отмечена установлена не соответствующая оригиналу, Монитор до меня уже ремонтировался. Прошу указать номинал данного кондера
rommo
07/03/2016 12:12
Думаете причина в этом?
dmitriymoskvin
08/03/2016 15:13
думаю и 100мкф будет достаточно, но тоже думаю дело не внем.
ты хоть озвучил поломку бы
alif
02/04/2016 14:01
ДОБАВЛЕНО 02/04/2016 15:09
mara_02 писал:
Кондер не поможет, наверняка типовуха: горит индикатор, на команды не реагирует.
remontitor
02/04/2016 16:58
Скорей всего и прошивка не поможет.В моем случае закончилось заменой скалера.
mara_02
10/04/2016 12:12
Всем спасибо, за советы. Поломка горит желтый светодиод, при установке кандера не чего не изменилось, скорей всего придется менять скалер. Еще раз всем спасибо.
Иваныч55
10/04/2016 18:10
Не повезло монитору. А мог бы жить.
